Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
  • Ответов 383
  • Просмотры 113,2 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
БП от ПК, помимо основного назначения большую часть времени питает усилитель, а с появлением k-line свистка с +12 на выходе и вовсе подзабылся
К примеру импульсный БП рассчитан на 14V Макс 20А с него нельзя потреблять более 50% это 10 Ампер, высокочастотные пульсации поднимаются и могут исказить при записи прошивку это относиться к немцам, они любители потреблять большой ток. ВЧ пульсации появляются как по минусу так и по плюсу это куча гармонических колебаний. Свойство ВЧ колебаний таково что проводка БП работает как антенна для частот от 15 до 100 кГц. Тут не помогут даже все электролиты кучей и ферритовые пробки. Если авто потребляет 20 ампер то импульсный нужен не менее 40 ампер когда обычный трансформаторный достаточно 25-30 ампер плюс охлаждение и ни каких ВЧ пульсаций.
Специально уваливал некоторые блоки и так:
При записи блока Uпит 14 вольт 4А на авто по OBD пульсации 0,1-26 мВ с БП ошибок не было.
При записи блока Uпит 14 вольт 4А на авто по OBD пульсации 28-50мВ с БП ошибка нескольких байт.
Использовал осциллограф Акип, ВЧ пульсации БП 10-90 кГц
Изменено пользователем dengdv
Ребята, если занимаетесь прфессионально этим делом, то забудбте о всякого рода импульсных блоках в том числе и о бп от пк! Пользуясь такими бп вы будете валить эбу штабелями.
В нашем деле единственный правильный выбор это лабороторный блок питания. Стоит он совсем не дорого, но плюсов куча, в том числе защита от короткого замыкания, которое частенько валит эбу)
лабораторники тоже как правило импульсные. и я вот напрочь не вижу связи между увалами ЭБУ и комповыми импульсными БП. напряжение низковато? подкручиваем резистором обратной связи, не стесняемся. уровень пульсаций большой? фтопку такой БП.
защита от КЗ есть практически в любом импульснике, в том числе и компьютерном. насчет короткого замыкания, которое валит ЭБУ - не совсем понял. если у вас всё на соплях и в процессе прошивки что-то коротнуло и БП ушел в защиту - то эта защита спасёт только сам БП, для ЭБУ будет в принципе всё равно пропало питание на полсекунды или на полдня. если речь о ремонте ЭБУс коротким замыканием - то да, лучше бы использовать блок питания не только с защитой но и с ограничением по току.
Я может и неправильно изяснился. Лабороторник в большинстве случаев не увалит блок, а от пк только себя защитит...
Лабороторник по надежней одним словом, в особенности при не прямых ручках
Изменено пользователем cudarec
Использую блок питания от систем безопасности, Он на тарроиде, система стабилизации, регулируемое выходное напряжение 9-14В, и тока достаточно 6А. Два аккума 12/7ач
  • 3 месяца спустя...
лучший выбор это лабораторный блок питания купить его можете либо на китайских сайтах либо на авито им же и те кто ремонтом телефонов занимаются используют очень хорошо проявил себя в работе при коротких замыканиях или переполюсовке хорошая защита моментально срабатывает!!!
Все же лучше всего АКБ на 7 ампер , к нему вольтметр и амперметр цифровой . Лучше этого нету , особенно у кого стоит релейный стабилизатор )))
Какой лучше взять посоветуете
Использую первый вариант. Отличный источник питания с защитой, точной регулировкой тока, напряжения. У меня их 2. Очень удобные и компактные. Выходное напряжение не "шумит".
Для ремонта, бесспорно,незаменим лабораторный БП.
Для прошивки на столе нужен источник бесперебойного питания охранных систем + ноут с АКБ.
  • 7 месяцев спустя...
Тут уже задавали вопрос, но ответ не полный. Спрошу еще раз. В случае програмирования по ОБД на авто, если возникает необходимость поддержать аккум, или поднять напряжение - какие зарядные используете?
К примеру сейчас появился Вымпел-100, заявлен на 20Ампер для на длительную работу..но что то отзывы на эти Орионы/Вымпелы в последние годы негатианые..косячат китайцы, питерцы их же не сами делают.
Может кто назовет проверенное, готовое, и НЕДОРОГОЕ решение?
Про дорогущие ссылку пару страниц назад видел, такие не имею возможности купить.
Изменено пользователем tuvsan
