Пользуюсь вот такой самодельной ДОК станцией, отличная штука, делается просто
  • Ответов 383
  • Просмотры 100,5 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
БП от ПК, помимо основного назначения большую часть времени питает усилитель, а с появлением k-line свистка с +12 на выходе и вовсе подзабылся
К примеру импульсный БП рассчитан на 14V Макс 20А с него нельзя потреблять более 50% это 10 Ампер, высокочастотные пульсации поднимаются и могут исказить при записи прошивку это относиться к немцам, они любители потреблять большой ток. ВЧ пульсации появляются как по минусу так и по плюсу это куча гармонических колебаний. Свойство ВЧ колебаний таково что проводка БП работает как антенна для частот от 15 до 100 кГц. Тут не помогут даже все электролиты кучей и ферритовые пробки. Если авто потребляет 20 ампер то импульсный нужен не менее 40 ампер когда обычный трансформаторный достаточно 25-30 ампер плюс охлаждение и ни каких ВЧ пульсаций.
Специально уваливал некоторые блоки и так:
При записи блока Uпит 14 вольт 4А на авто по OBD пульсации 0,1-26 мВ с БП ошибок не было.
При записи блока Uпит 14 вольт 4А на авто по OBD пульсации 28-50мВ с БП ошибка нескольких байт.
Использовал осциллограф Акип, ВЧ пульсации БП 10-90 кГц
Изменено пользователем dengdv
Ребята, если занимаетесь прфессионально этим делом, то забудбте о всякого рода импульсных блоках в том числе и о бп от пк! Пользуясь такими бп вы будете валить эбу штабелями.
В нашем деле единственный правильный выбор это лабороторный блок питания. Стоит он совсем не дорого, но плюсов куча, в том числе защита от короткого замыкания, которое частенько валит эбу)
лабораторники тоже как правило импульсные. и я вот напрочь не вижу связи между увалами ЭБУ и комповыми импульсными БП. напряжение низковато? подкручиваем резистором обратной связи, не стесняемся. уровень пульсаций большой? фтопку такой БП.
защита от КЗ есть практически в любом импульснике, в том числе и компьютерном. насчет короткого замыкания, которое валит ЭБУ - не совсем понял. если у вас всё на соплях и в процессе прошивки что-то коротнуло и БП ушел в защиту - то эта защита спасёт только сам БП, для ЭБУ будет в принципе всё равно пропало питание на полсекунды или на полдня. если речь о ремонте ЭБУс коротким замыканием - то да, лучше бы использовать блок питания не только с защитой но и с ограничением по току.
Я может и неправильно изяснился. Лабороторник в большинстве случаев не увалит блок, а от пк только себя защитит...
Лабороторник по надежней одним словом, в особенности при не прямых ручках
Изменено пользователем cudarec
Использую для прошивки эбу БП от ноута HP 12в 1250 мА,пока без проблем
Использую блок питания от систем безопасности, Он на тарроиде, система стабилизации, регулируемое выходное напряжение 9-14В, и тока достаточно 6А. Два аккума 12/7ач
  • 3 месяца спустя...
Использую обычный лабораторный блок питания, но лучше писать от аккумулятора.
лучший выбор это лабораторный блок питания купить его можете либо на китайских сайтах либо на авито им же и те кто ремонтом телефонов занимаются используют очень хорошо проявил себя в работе при коротких замыканиях или переполюсовке хорошая защита моментально срабатывает!!!
Какой лучше взять посоветуете
У меня как на третьей фотке. Год уже проработал нормально. Брал в районе 3-4 тыс.руб., уже не помню точно.
Все же лучше всего АКБ на 7 ампер , к нему вольтметр и амперметр цифровой . Лучше этого нету , особенно у кого стоит релейный стабилизатор )))
Пользуюсь таким. А с аккумулятором надо держать ухо в остро. Ошибок не прощает.
Лабораторный блок питания рулит! Есть индикация по току,это очень удобно
ЛБП любой,правда некоторые не точно показывают вольтаж..
Использую первый вариант. Отличный источник питания с защитой, точной регулировкой тока, напряжения. У меня их 2. Очень удобные и компактные. Выходное напряжение не "шумит".
Для ремонта, бесспорно,незаменим лабораторный БП.
Для прошивки на столе нужен источник бесперебойного питания охранных систем + ноут с АКБ.
  • 7 месяцев спустя...
Тут уже задавали вопрос, но ответ не полный. Спрошу еще раз. В случае програмирования по ОБД на авто, если возникает необходимость поддержать аккум, или поднять напряжение - какие зарядные используете?
К примеру сейчас появился Вымпел-100, заявлен на 20Ампер для на длительную работу..но что то отзывы на эти Орионы/Вымпелы в последние годы негатианые..косячат китайцы, питерцы их же не сами делают.
Может кто назовет проверенное, готовое, и НЕДОРОГОЕ решение?
Про дорогущие ссылку пару страниц назад видел, такие не имею возможности купить.
Изменено пользователем tuvsan
Любое зарядное акб подойдёт.
