Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Любое вряд ли..надо как минимум ампер на 20, что б на авто с включенным зажиганием можно было подключать...ну и что б пульсаций с этого зарядника не было.
  • Ответов 383
  • Просмотры 115,7 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
Согласно названию темы БП для программирования ЭБУ "на столе" достаточно 0,5А, т.к. ток потребления в режиме программирования ЭБУ не превышает 30-40 мА. Поэтому не нужно соединять воедино ЗУ и стабилизированный БП - разные у них схемы построения и задачи тоже.
Тут уже задавали вопрос, но ответ не полный. Спрошу еще раз. В случае програмирования по ОБД на авто, если возникает необходимость поддержать аккум, или поднять напряжение - какие зарядные используете?.....
Вот так вот я спросил, дабы не плодить лишних тем. Именно про репрог на авто, а не на столе. я не валю все в одну кучу. Да и в заголовке темы слов "на столе" нет.
На авто тоже чиптюнинг и програмирование делается. И именно этот вопрос интересовал.
Зачем плодить темы, если они в одном направлении...
B.V., подскажите как вы програмируете на авто? Чем поддерживаете аккумулятор?
Изменено пользователем tuvsan
Если заливаем прошивку на автомобиле, используем пускозарядное. Если на столе - лабораторный блок питания на 10A, вполне хватает и можно бонусом ток посмотреть
Программирую только на столе питая ЭБУ от стабилизированного БП с выходным U 14В с защитой от "КЗ" на 2А  и подключенным по сети 220В к источнику бесперебойного питания (UPS).
Переделанный ATX в лабораторный блок питания с регулировкой по напряжению 1-23 и по току 0-30А
можно иногда использовать как стартерный для помощи плохой батарейки.
На столе хватит лабораторника до 5А ( благо выбор щас на вкус и цвет) На авто как минимум серверный , а лучше бустер с возможностью заряда до 40А ( у меня до 120)
стоит ли брать китайский лабораторник с алиэкспрес или чтото по дороже выбрать?
У меня два Корада узкоглазых работают и не питюкают.
Какие нах... 10А , Вы какой блок собираетесь прошивать на столе ?
LW3010D   вот присмотрел такой. что скажите. стоит брать?
У меня  KA3005D и KA6005D второй для своей специфики у них разница только в вольтаже.
Юзаю обычный китайский лабораторный блок питания уже наверное лет 6. Проблем нет ни каких. Цена вопроса по моему 1500 рублей.
Обычный авто аккумулятор и все, дешевле в разы..а вообще на машине все сделать модно, только зарядное иногда нужно подцеплять
Здраствуйте. Имеется адаптерK-line и шнуры к нему но питание берется от акамулятора подскажите пожалуста какой подойдет блок питания для диагностики и чип тюнинга
У меня вот такой- https://ru.aliexpress.com/item/32735381286.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.387a33edGIJfdv
отлично работает, 1-30 вольт 10А, 10А держит, плавная регулировка, регулировка огранечения тока, купил у китайских друзей.
