Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
  • Ответов 383
  • Просмотры 117,8 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
Подскажите подойдет ли блок питания :
POE DC-1202
Источник питания POE
Вх. напряжение: 100-240В (50-60Гц)
Вых. напряжение: 12В
Мощность: 2А
для x-prog?
Изменено пользователем single2004
у меня часто вырубают свет будет ли мне хватать старого 90го акума который под нагрузочной вилкой больше 7В не держит
Имею кнопки подачи питания на 3 ампера. Стоит больше года. Следовательно кушают блоки менее 3 ампер. Любой дохлый акб если потянет лампочу на 35 ватт - выдержит.
я для этих целей использую акумулятор, стоит себе на столе с клеммами и разъёмом под прикуриватель. Просто удобно и надёжно,
А если вот этот преобразователь http://ru.aliexpress...1884751871.html
подключить к аккуму,то можно повышать напряжение до 15в?
Тех.описаний нет. Внешне похож на регулируемый стабилизатор тока. Стало быть повышать не может. Чтобы выдал 15, ножно на вход 20 вольт. Да и профиль заполнить.
Лабораторный блок питания + акб после транса + зашита от переплюсовки.
Изменено пользователем _LekS@
Не, он не подойдет. Вот это http://obdauto/c...ash-master-obd/ нормально справляется.
и главное укомплектован блоком питания, можно еще батарейки докупить или динамо машину с педалями, чтоб руками прошивку удобней было править...
Ребят подойдет ли китайский OBD 2 Elm 327 кабель для чип-тюнинга
Такое ощущение, что людям лень читать, спрашивают одно и тоже чуть ли не в каждой теме :18_1_35:
Изменено пользователем dim@rik
подойдет, только не на все машины, но начать подойдет.
