Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Использую данный 3 года.Все устраивает.Раз потратился и тему закрыл(переделка,доработка и т.д).
Изменено пользователем patuk82
  • Ответов 383
  • Просмотры 113 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
Да,юзаю нада и не нада и цена не космос(240$)
Христос Воскрес!С праздником Славяне!
С Denso играл, читать и писать начинаются при 14,2 В. Без БП нельзя.
Странно как то. Всегда пишу читаю на 13.2 и никогда проблем не возникало включая с блоками Denso.
можно использовать любой лабораторный блок питания. если деньги есть можно купить, любите делать своими руками можно без проблем сделать самому и не хуже магазинного, а то и по лучше будет того китая которы сейчас продают. схем полно в сети, главное транс хороший подобрать или намотать.
Кидаю такой на АКБ и выставляю нужное напряжение, подключил вольтметер за доллар и отлично.
он понижающий, вообще-то, а если некоторые ЭБУ не хотят шиться даже при напряжении аккумулятора - то он никак не подойдёт для этого. нужно повышающе-понижающий смотреть, чтобы на любые напряжения. или подключать к 24В аккумулятору. тогда можно будет получить на выходе от 0 до почти 24В напряжение.
Самое страшное при прошивке потерять питание эбу, поэтому -- только акб. Вариантов масса, от автомобильных до акб из UPS компактных , лёгких с маааленьким саморазрядом (такой кстати я всегда беру на рыбалку,природу и т.д). Для подзарядки нужен сетевой блок питания с ограничением тока, на котором можно выставить нужное напряжение и запитать эбу если он не  выходит на связь от акб .
