Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
можно -ЛЁН- там вроде до 5А выход но проверить осцилографом выход-мож.переменка -ёмкости на выходе высохли а регулировка внутри(напряж)совок но работа до и после гарантир
  • Ответов 383
  • Просмотры 116 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
А зачем лабораторный брать то?
Вот отличный способ http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PC-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module/1752315238.html
Vermilion88, спасибо за полезную ссылку, а у Вас есть опыт использования данного модуля? Может поделитесь с новичками в этом деле? :)
Нужен АКБ 24 вольта. У меня такой имеется и проблем нет.
На днях увидел на "трубе":из atx блока брали плюс и минус 12 и получалось около 23вольт,а потом такую приблуду чинскую(что выше ссылка) засовывали и регулировали напряжение...
для прошивки использовал 12в от импульсного зарядного устройства "вымпел 55" регулировка огр тока + регулировка напряжения. неприятностей не возникало. хотя могу предположить что: поскольку ток при прошивке более 0.1 А не поднимался то можно использовать практически любой БП с током от 0.2 А
А как насчет взять обычный лабораторный блок  питания от 0-18 В или 0-28В, ток можно выставить какой нужно, плавная регулировка. У меня до 2А. Разъмы припаял и вперед.
пользуюсь лабораторным блоком yaxun ps-1502dd.из минусов-при продолжительном подключении потребителей больше 1.5 А сгорает полевой транзистор.(стоит мало,меняется быстро)
Народ поделитесь пожалуйста прошивкой на блок питания Masteram MR3003M-2
У меня он отработал 2 года и слетела прошивка на правой стороне. Там стоит на панельке PIC16F873A c наклейкой IC-3L, он не залоченый и с него можно считать прошивку в формате HEX.
Я попробовал скопировать со второй микросхемы с наклейкой IC-3R и все заработало, но поменялись отображения тока и напряжения местами на индикаторах и регулировка десятых и целых местами. Работать можно но неудобно.
Кстати причиной слета прошивки был не припаянный кварц.
Буду весьма признателен за помощь.
Ну это же не про ЭБУ? Я кстати на такой блок сзади радиатор прилепил..
Пользуюсь вот таким аккумом от ИБП на 7 А-ч, блок питания пока лень подсоединять.. :wink:
бесперебойник+лабораторник с ограничением по силе тока(2А) и регулировкой напряжения до 15В, все красиво и безопасно!
Господа
а кто подскажет
Подыскиваю вариант себе
Для работы с авто по обд. чтение\запись прошивок
Что бы в отвественный момент родной акум не подвел
Ищу зарядное или даже пуско-зарядное
Кто какими вариантами пользуется.
