Опубликовано 14 июля, 201114 г. comment_190790 Помогите разобраться в причине! 21124 глохнет, а через 20 минут заводится как ни в чем не бывало. По диагностике вылазиет ошибка: низкий уровень ДМРВ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201114 г. comment_190791 как глохнет? Резко или подтраивая? Есть ли импульсы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-190791 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201114 г. Автор comment_190793 Ни с того, ни с сего глохнет на ходу, при попытке завезти- схватывает, 1-2 секунды подтраивает на хол. ходу и снова глохнет. А через 20 минут покоя (может остывает) заводится. Так уже 3 раза было за неделю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-190793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201114 г. comment_190823 Бензонасос так может умирать или катушка---посмотри когда не заводится чего нет искры или бензина? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-190823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201114 г. comment_190824 Проверьте давление топлива на рампе. Ошибка когда выходит когда заглохнет или на работающем двигателе. Подкиньте рабочий ДМРВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-190824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201114 г. Автор comment_190826 Бензонасос так может умирать или катушка---посмотри когда не заводится чего нет искры или бензина? Бензонасос жужжит- работает вроде. А катушка на каждый цилиндр идет, если одна выйдет из строя, на 3-х цилиндрах ехать должна. Я так думаю :-( Давление в рампе есть. Ошибка вылазиет когда глохнет. Изменено 14 июля, 201114 г. пользователем manik352009 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-190826 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201114 г. comment_190830 Бензонасос жужжит- работает вроде. А катушка на каждый цилиндр идет, если одна выйдет из строя, на 3-х цилиндрах ехать должна. Я так думаю :-( Давление в рампе есть. Ошибка вылазиет когда глохнет. Так вроде жужжит , это факт его правильной работы . Какое давление топливного насоса? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-190830 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201114 г. Автор comment_190831 Давление есть, но манометром не мерил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-190831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201114 г. comment_190866 Давление есть, но манометром не мерил. Лучше конечно померить,Рассоедени подающий шланг и посмотри на струю бензина(должна быть без воздуха)Еще такая хрень наблюдалась из за датчика коленвала,но тогда должна висеть ошибка при диагностике. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-190866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201114 г. Автор comment_190876 Какая ошибка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-190876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201114 г. comment_190881 когда не заводится выкрути свечу и покрути проверь есть искра или нет! если нет то дпкв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-190881 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201114 г. Автор comment_216204 похоже все-таки проблемма была в давлении. заменили топливный фильтр и поехала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-216204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201114 г. comment_216547 похоже все-таки проблемма была в давлении. заменили топливный фильтр и поехала. не переживай, скоро приедет, насос менять топливный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-216547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201114 г. comment_217033 Бензонасос так может умирать или катушка---посмотри когда не заводится чего нет искры или бензина? У меня так катушка умирала, Поменял всё ок! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-217033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201114 г. comment_217554 Не плохо было бы почистить сетку на бензонасосе,а еще лучше поменять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-217554 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201114 г. comment_218227 Непонятно...ошибка ДМРВ...насос...а АЦП ДМРВ мерили? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-218227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201114 г. comment_218234 не переживай, скоро приедет, насос менять топливный Да и ещё дмрв Если так судить Изменено 17 октября, 201114 г. пользователем vancho81 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20587-21124-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-218234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
