21124 глохнет
Помогите разобраться в причине! 21124 глохнет, а через 20 минут заводится как ни в чем не бывало. По диагностике вылазиет ошибка: низкий уровень ДМРВ!
как глохнет? Резко или подтраивая? Есть ли импульсы?
Ни с того, ни с сего глохнет на ходу, при попытке завезти- схватывает, 1-2 секунды подтраивает на хол. ходу и снова глохнет. А через 20 минут покоя (может остывает) заводится. Так уже 3 раза было за неделю.
Бензонасос так может умирать или катушка---посмотри когда не заводится чего нет искры или бензина?
Проверьте давление топлива на рампе. Ошибка когда выходит когда заглохнет или на работающем двигателе. Подкиньте рабочий ДМРВ
Бензонасос жужжит- работает вроде. А катушка на каждый цилиндр идет, если одна выйдет из строя, на 3-х цилиндрах ехать должна. Я так думаю :-( Давление в рампе есть. Ошибка вылазиет когда глохнет.
Изменено пользователем manik352009
Так вроде жужжит , это факт его правильной работы . Какое давление топливного насоса?
Давление есть, но манометром не мерил.
Лучше конечно померить,Рассоедени подающий шланг и посмотри на струю бензина(должна быть без воздуха)Еще такая хрень наблюдалась из за датчика коленвала,но тогда должна висеть ошибка при диагностике.
Какая ошибка?
когда не заводится выкрути свечу и покрути проверь есть искра или нет! если нет то дпкв
похоже все-таки проблемма была в давлении.
заменили топливный фильтр и поехала.
не переживай, скоро приедет, насос менять топливный :36_1_54:
У меня так катушка умирала, Поменял всё ок!
Не плохо было бы почистить сетку на бензонасосе,а еще лучше поменять.
Да и ещё дмрв :post-7: Если так судить
Изменено пользователем vancho81
