Passat B6 2008г. Смотка.
Абритус по диагнозе не делает этот щиток, но дамп пересчитать может.
у тебя эта опция в абритусе есть?
  • Ответов 49
  • Просмотры 13,4 тыс
  • Счетанный таким образом дамп годится только распечатать его на А4 и использовать по назначению...или А2,если задница больше среднестатистической. Формат bin. Вам неизвестен???
  • читай микруху 24С32 и дамп сюда
  • по Тахокальку пробег 110432км, а в реальности сколько?
Пассат отца. Устал от чёрного цвета и решили его продать. Когда покупали не думали о скрутке. На будущее буду сливать дамп с маленьким пробегом (так, на всякий случай). На форум могу выложить, если разрешат. А гольф мой.
Ну чего, как у тебя успехи, что предпринял, что папа говорит? ххххххххххххххххххх?
Всё получилось!!!
Всем громадное спасибо!!! Теперь приятно на одометр смотреть :heresmile:
Да опция Dump Tool есть ,там и шкоды крипто и еще кое чего есть.
Есть-то оно есть... а пересчитать пробовал?!
Там пересчет для панелей с 3272, панель о которой в теме говорится считает правильно ,делал не раз . Шкоду с 3272 тоже правильно считает. Пробег считает , а в крипто вставляет 0.
так считает или нет по дампу? почему вы про dump tool говорите, когда для микронасов там отдельная опция - AN022? и если правильно считает, то почему AN022 больше не продают? можете скрин сделать в каком пункте выбирать надо пассат Б6 ?
Какие опции покупались?!
У меня китайский 8.6 + софт VVDI, там все опции открыты.
Тогда все понятно.
