Опубликовано 14 июля, 201114 г. comment_190832 Блок управления: Serv. NO. 16238981, прошивка CPXW CR. Мотор 1.5l. При пуске искра присутствует, импульсов на форсунки нет. Были проверены выходные транзисторы форсунок - оказались в порядке. Светодиод иммо возле часиков не отмаргивает. Обнаружил что ммобилайзер уже выдран, только провода с разьемами висят. Прозвонил проводку, обнаружил подгнившую массу. Напрашивается вывод о неисправном блоке управления - НО! При резком провороте ключа в положение START появляется несколько импульсов на форсунки. Сигнал с ДПКВ "красивый". Из комплектации датчики: детонации, ДПДЗ, лямбда, ДПКВ, EGR, температуры воздуха. В прошивке HC11F1 только FFFF. Хозяин авто божится что утром не завелась. Может кто сталкивался с похожей проблемой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20591-daewoo-lanos-15-2000%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201114 г. comment_190840 НО! При резком провороте ключа в положение START появляется несколько импульсов на форсунки. Сигнал с ДПКВ "красивый". Признаки ИММО.... А есть возможность поставить другой блок желательно с безиммовой прошивкой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20591-daewoo-lanos-15-2000%D0%B3/#findComment-190840 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201114 г. Автор comment_190844 Нет возможности подкинуть другой блок. Вот и прошу помощи. Может у кого прошивка EEPROM под HC11F1 есть с иммо, или без для сравнения. Мотор 8 клапанов. Блок SERV16238981 CPXW CR, внутри HC11F1(E87J) и FLASH AM29F010. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20591-daewoo-lanos-15-2000%D0%B3/#findComment-190844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201114 г. Автор comment_190872 Да, вот ещё, по диагностике никаких ошибок нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20591-daewoo-lanos-15-2000%D0%B3/#findComment-190872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201114 г. comment_191029 Попробуйте эту програмку. По идее без ИММО она DWEC_RCO_tuned_my.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20591-daewoo-lanos-15-2000%D0%B3/#findComment-191029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201114 г. Автор comment_191042 А разве ИММО не в проце? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20591-daewoo-lanos-15-2000%D0%B3/#findComment-191042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201114 г. comment_191044 А разве ИММО не в проце? У нас на Ураину везут с Польши машины, там есть ИММО, но как поставить прошивку без ИММО - нормалек работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20591-daewoo-lanos-15-2000%D0%B3/#findComment-191044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201114 г. Автор comment_191083 Спасибо за прошивку, но там структура файла другая(это для 29F010). Вряд ли что получится и файл другой и иммо как я понимаю отключается именно вHC11F1. У меня блок с красным и белым разьемом. Свой дамп чуть позже положу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20591-daewoo-lanos-15-2000%D0%B3/#findComment-191083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201114 г. Автор comment_192468 Вот дамп с 29f010: Lanos-29f010.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20591-daewoo-lanos-15-2000%D0%B3/#findComment-192468 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201114 г. Автор comment_197336 Новый блок + прошивка иммо офф решили проблему. Авто уехало, тема закрыта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20591-daewoo-lanos-15-2000%D0%B3/#findComment-197336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20205 г. comment_1227755 Добрый день. Нужна прошивка для Daewoo Lanos 1,5i, ЭБУ ITMS-6F, CPXW CR, serv no 16238981, AM29F010. Вот моя, если не сложно поправьте. Спасибо. itms-6f.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20591-daewoo-lanos-15-2000%D0%B3/#findComment-1227755 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 20215 г. comment_1244687 Ланос с itms-6. CPXW. 29F010B Надо иммо офф. Кто поможет сделать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20591-daewoo-lanos-15-2000%D0%B3/#findComment-1244687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 20214 г. comment_1253410 Если кто то найдет прошивки какие то без иммо, пните меня плизки, тоже нужно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20591-daewoo-lanos-15-2000%D0%B3/#findComment-1253410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
