Опубликовано 14 июля, 201114 г. Притащили данное авто не заводиться (нет искры управления на бензонасос и форсунки) и при включении зажигания не горит лампочка иммо!Иммо нашел за щитком приборов находиться,но чтоб до него добраться надо снять торпеду!Проблема возникла после мойки двигла,но клиент после этого поездил пол дня(может совпадение)На диагностику не выходит, хотел бы попросить схему моторного и иммо если у кого есть подсобите!
Опубликовано 15 июля, 201114 г. Автор Притащили данное авто не заводиться (нет искры управления на бензонасос и форсунки) и при включении зажигания не горит лампочка иммо!Иммо нашел за щитком приборов находиться,но чтоб до него добраться надо снять торпеду!Проблема возникла после мойки двигла,но клиент после этого поездил пол дня(может совпадение)На диагностику не выходит, хотел бы попросить схему моторного и иммо если у кого есть подсобите! Всем спасибо!Тема закрыта!
