NISSAN PATRUL 2001 Dizel
Парни кто может дать более детальное описание ошибки 0031 ECM2 (Launch)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20600-nissan-patrul-2001-dizel/
2001 г. двигатель ZD30DDTI ? Тогда:
P0031 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем - низкое напряжение цепи Короткое замыкание проводки на массу, подогреваемый кислородный датчик, ECM
нет там никакого кислородного датчика-это дизель,автор неправельно указал ошибку-0031,там должно быть- 0301 ECM 2, failure (calculation function is malfunctioning)
Internal IC failure
посмотри тут,может поможет-http://www.patrol4x4.com/forum/nissan-patrol-gu-gr-10/fault-code-0301-a-28481/
Internal IC failure
или Р0605 по автодате
на впускном коллекторе проверить и зачистиь три провода идущие на массу, потом попробовать удалить ошибку
Internal IC failure
Датчик кислорода есть обязательно, и разницы бензин-дизель нет никакой. А ошибка - какая дана, такая и расшифрована. Это выдержка из Автодаты 3.24 он-лайн. С уважением.
