Приора
появляется такая ошибка на приоре и горит чек, датчик температуры впускного воздуха высокий уровень сигнала, ведь такого датчика нету на приоре что зто может быть ?
Напиши код и чем смотришь.
код P0112 смотрю сканматиком
Соединяешься по автоопределению? Может попробовать ручной выбор.
А разве он не в ДМРВ?
В ДМРВ этот датчик стоит
Тогда в твоей машине шайтан))))))) Смотри где-то коротыш на массу. Или контакт хреновый, датчик температуры стоит в ДМРВ
Р0112 Датчик температуры воздуха на впуске -низкий уровень входного сигнала Короткое замыкание проводки на массу, датчик температуры воздуха на впуске, ЕСМ
датчик температуры воздуха хоть есть на приоре ?
у моего соседа точно есть - он его на присоске к стеклу прицепил.
а у других - незнаю.
На массовике пятый провод это он и есть. А ошибка по нему католик не забит?Если смесь бедновата , то тоже возможно будет ее выбивать.
низкий уровень- это не каротыш а наоборот обрыв))))
меняй дмрв и в путь!
Этот датчик встроен в MAF сенсор
менял я дмрв без толку
Значит, обрыв ищите.
Согласен, была такая трабла правда не на приоре. Наколодке ЭБУ хз как провод обломился.
может ты прав я менял разъем на эбу может там какой то провод не подключил
Вот с этого и надо было начинать, а не утверждать, что всё в порядке, а код заносится :18_1_35:
