Nissan Teana 2007г. АКПП умерла приборка при внутрисхемке
Не убавил напряжение по запаре на программаторе и панель потухла. Разобрал, епромку считал - жива, дамп нормальный. Но напряжение питания 3,5В. И греется проц и один транзистор.Вопрос такой - оживить уже нереально? Если нет, то где можно поискать б/у пенель?
  • Ответов 43
  • Просмотры 7,6 тыс
"Не убрал напряжение" - это сколько ? 220 ? ) Пятью вольтами не убьешь (если подавал куда надо). А вот дамп испоганить можно . Насколько сильно греется проц ? Хоть что-нибудь работает ? Как ведет себя панель
1.при подаче питания
2.при включении зажигания
3.чем работаешь ?
ЗЫ Панель - не проблема . Ищешь гуглем Московские раборки по ниссану , звонишь, спрашиваешь-договариваешься. Думаю , от 8 до 15 тыров . Обрати внимание на питерские разборки . Они гораздо дешевле.Доставка - любой транспортной компанией.
Все равно 0км, табло погорит немного и гаснет. Что-то напряжение садит...
Изменено пользователем alexkom
Если снова 0 то получается что проц не может связаться с EEPROM.Прозвони ножки проца идущие к EEPROM относительно корпуса.Может какой портик проца накрылся.Приносили как-то панель на ремонт,портик был пробит на корпус.Панель даже не включалась.Процик ужасно грелся.
Ну да ноги 5 6 7 8 все на минусе!!! хотя на 6 7 8 должно быть напряжения питания
Еще как убьеш, если проц не остановил, для того и работают на пониженном напряжении.
А ты дамп то заливал опять внутрисхемно ? '
Тот дамп , что тебе дали , может не пойти. Надо 24810 9W53A
Не найдешь - здесь посмотри
Ну и как же убьешь ??? (Имеется ввиду железо. Человек вон температуру процу измеряет и приценивается к новой доске. Если вы про дамп - так это понятно. Это поправимо)
Тогда смотри стабилиатор и дорожку от стабилиатора к 8 ноге . Прищепкой коротнул. Стабилизатор то хоть 5 вольт выдает ?
По б/у запчастям Питер рулит. В Москве будут 15 просить.
Теперь выпаиваю, не внутрисхемно! прищепкой не пользовался! по точкам хотел
Да сделаешь ты все ! Дисплей кажет - значит и проц и стабилизатор живые. Ищи почему напруга на 8 ногу не доходит. Если паялся - смотри в точках пайки все ли хорошо... Где-то ты коротнул. Может припой где-то капнул. Осмотри внимательно плату. Фотик есть? Сфоткай крупно , давай посмотрим .
