Купил Galleto 1260 . Собрана на FT232RL + MAX232. Дрова установлены. Проверял на C5 EDC15C2, читает пишет без проблем. Нужно слить прошивку Renault Scenic Sirius 32N 110138001. Котлета не хочет. Долго думает потом пишет 'Error send WAKE', и в окне 'TURN 10 sek OFF AND TURN ON THE DASHBOARD WAIT 10sek BEFORE OF CONTINUE'. Ждал и выключал много раз и ничего. Пробовал через boot, тоже самое. Менял скорости и тайминг. Не помогает. Может собирать на 232ВМ? Чем слить прошиву?
Может быть проблема с OBDII.
Проверь проводку к нему, наличие на нем питания.
Снимал блок с машины , на столе подключал. Одно и тоже как на столе и на машине.
А комбика или чиплодыря нет?
Где живешь?
Я из Беларуссии. Новогрудок.
Есть MPPS. Но в нем нет сириусов.
Вот что проверил: Выхожу на диагностику КТСом. Перед соединением с блоком на 26 (L) и 56(K) ногах блока низкий уровень. Когда КТС соединится с блоком то уровень остается высоким (12 v). Когда подключаю Galleto уровень KL сразу 12v. Может это и есть причина?
Опубликовано (изменено)
Конечно, оптимальный вариант - подключиться другим Galletto.
Возможно криво встал драйвер.
А ключ зажигания - механический или ключ-карта?
Изменено пользователем waleko
Ключ простой
Да с драйверами много вариантов перепробовал. Ставил как USB FT8U, USB TO Serial, по прошивке Galleto прогой FT_INF Installer далел драйвера.
K-L перемычку постав в галету,моя тока так читает и пишет сириусы
Пробовал пермыкать KL., тоже самое. Буду разбираться зачем стоит MAX 232.
