Опубликовано 15 июля, 201114 г. comment_191309 Купил Galleto 1260 . Собрана на FT232RL + MAX232. Дрова установлены. Проверял на C5 EDC15C2, читает пишет без проблем. Нужно слить прошивку Renault Scenic Sirius 32N 110138001. Котлета не хочет. Долго думает потом пишет 'Error send WAKE', и в окне 'TURN 10 sek OFF AND TURN ON THE DASHBOARD WAIT 10sek BEFORE OF CONTINUE'. Ждал и выключал много раз и ничего. Пробовал через boot, тоже самое. Менял скорости и тайминг. Не помогает. Может собирать на 232ВМ? Чем слить прошиву? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20639-sirius-32-n-110138001/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201114 г. comment_191342 Может быть проблема с OBDII. Проверь проводку к нему, наличие на нем питания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20639-sirius-32-n-110138001/#findComment-191342 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201114 г. Автор comment_191351 Может быть проблема с OBDII. Проверь проводку к нему, наличие на нем питания. Снимал блок с машины , на столе подключал. Одно и тоже как на столе и на машине. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20639-sirius-32-n-110138001/#findComment-191351 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201114 г. comment_191364 А комбика или чиплодыря нет? Где живешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20639-sirius-32-n-110138001/#findComment-191364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201114 г. Автор comment_191367 Я из Беларуссии. Новогрудок. Есть MPPS. Но в нем нет сириусов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20639-sirius-32-n-110138001/#findComment-191367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201114 г. Автор comment_191368 Вот что проверил: Выхожу на диагностику КТСом. Перед соединением с блоком на 26 (L) и 56(K) ногах блока низкий уровень. Когда КТС соединится с блоком то уровень остается высоким (12 v). Когда подключаю Galleto уровень KL сразу 12v. Может это и есть причина? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20639-sirius-32-n-110138001/#findComment-191368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201114 г. comment_191371 Конечно, оптимальный вариант - подключиться другим Galletto. Возможно криво встал драйвер. А ключ зажигания - механический или ключ-карта? Изменено 16 июля, 201114 г. пользователем waleko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20639-sirius-32-n-110138001/#findComment-191371 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201114 г. Автор comment_191372 Ключ простой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20639-sirius-32-n-110138001/#findComment-191372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201114 г. comment_191373 K-L перемычку постав в галету,моя тока так читает и пишет сириусы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20639-sirius-32-n-110138001/#findComment-191373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201114 г. Автор comment_191375 Да с драйверами много вариантов перепробовал. Ставил как USB FT8U, USB TO Serial, по прошивке Galleto прогой FT_INF Installer далел драйвера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20639-sirius-32-n-110138001/#findComment-191375 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201114 г. Автор comment_191381 K-L перемычку постав в галету,моя тока так читает и пишет сириусы Пробовал пермыкать KL., тоже самое. Буду разбираться зачем стоит MAX 232. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20639-sirius-32-n-110138001/#findComment-191381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
