Прошивки GM
Всем привет !!! Если кому не жалко , выложите 1.5 16 кл для GM .. А кто подскажет как корректировать поплывший ДМРВ ?? На низах дерготня , менял все ..ДПДЗ , РХХ , форсы , насос хотя 2.5 показывал и на старом , регулятор даления в рампе ,стало 2.8 .... Остался ДМРВ ...А эт проблемка
Подскажите ПЛИИЗ !!!
Если датчик GM, то сними и попшикай на внутренние волосины очистителем карбюратора. Если они грязные, то когда отмоются, будет счастье. Очиститель abro. Отечественный намного хуже, он не чистит.
  • Ответов 57
  • Просмотры 20,7 тыс
  • размер должен быть тогда 64 кб.в стп есть функция обьеденить файлы.обьединяя два раза одно и тоже получаете нужный размер.а так на место прошивки записываються ff. или берите пзу с256
  • Добрый день, форумчане! Чтобы не плодить новые темы, касательно прошивки GM, нигде не могу найти статическую и динамическую производительность форсунок оригинальных GM. Получается производительность з
они не они не знаю, сам не пробывал!
Gm2112.rar
  • 1 год спустя...
а почему мне пишет у вас нету прав что б скачать??? :noflood:
Патаму чо правила нуно почитать!
Изменено пользователем chpuntik
  • 4 месяца спустя...
Добрый день .Нужно двинуть отсечку на 7200,открывается в стп нормально,правлю только отсечку машина каптит либо держит обороты около 3000.В чём засада?
GM 11111.rar
подскажите по такому вопросу.чем править можно прошку для такого эбу?пробую править чтп 3.21 ломанный после прошивки постоянно работает вентилятор охлаждения.вставляю родной чип все окей.пробывал даже ставить прошки скаченные постами выше все также.
Может с епромом что не так?
при чем эрр если родной чип вставил и все работает .
Какой размер прошивки ставиш?У меня такаяже история,слил родную ,поправил (в старом стп ,также пробовал в 7-ке результат один).Если прошиваеш 32кб работает вентилятор (дтд не винит)ставлю сдвоенную ,видит но температура за минус.и соответственно богатит ,Х.З. чё не так. мож в моём случае перемешаная прошивка.
вроде всё нормально правится.положите оригинал и правленую.можно в личку.просто интересно.
размер 32 кб заливаю.я поудалял прошки поэтому не могу вложить.
спасибо попробуем
:AllSmail (9): всё давно уже опробовано
Не сочтите за флуд))) набиваю 3 поста :10_1_136:
Так торопишся что-нибудь скачать? :needban:
Есть прошивки для блоков GM???
держи интересная с низов. клиенты довольны. динамик. для 2111-1411020-10. В 512 пзу.удачи
