ВАЗ 2114 показания спидометра
Доброго дня. Ваз 2114 стрелка спидометра не опускается ниже 100 км, на стоячей машине. Датчик скорости ошибку не выдает. Если я не ошибаюсь это глюк самой приборки. Подскажите кто знает.
  • Ответов 43
  • Просмотры 16,4 тыс
  • Пёстренький
    Пёстренький
    для информации эта панелька делается отлично внутрисхемно , мотор чинится за 5 сек , но ты можешь и купить панель приборов , будут запчасти Без твоего высера не одна тема не может обойтись!
  • Вот кто на такой приборке будет менять мотор. Дешевле исправную панель на разборе купить.   На фото это я не газовал, это "нуль" стрелки тахометра, причем стрела вышла с осью при разборе. для и
  • Пёстренький
    Пёстренький
    Не поможет чистка. тоже валяется такая панель, тест стрел всегда проходит. а вот после выключения зажигания где-то остается А ты не думал, что вот ты срёшь, и из-за этого воняет вокруг?
Вопрос есть - информации нет. Возраст ,количество хозяев, пробег. Может мотался пробег. Какая панель.
Сделайте тест приборки и посмотрите как себя поведет стрелка спидометра.
Изменено пользователем Nickpshen
Доброго дня. Ваз 2114 стрелка спидометра не опускается ниже 100 км, на стоячей машине. Датчик скорости ошибку не выдает. .
Тут непонятно, что значит не опускается?
При выключеном зажигании 0 , а заводишь 100 .... или как ?
Это тюнинг для спортсмЭнов . Вроде мелочь - а глазу приятно ))).
Добрый день я являюсь владельцем ваз 2114 у меня возникала проблема с тахометром стрелка прибора показывала 6 тысяч оборотов на заглушенном авто, а не ноль как положено при скидывание массы стрелка стала на ноль панель перезагрузилась, и проблема не повторяется больше видать глюк панели. А вы пребывали скидывать массу авто ???
Придвижение стрелка вообще двигается показания изменяются ???
при заглушенном авто стрелка стоит на 100 км, отсчет начинается от 100
Привет протестируй понель . название считка ?
скорее всего просто механически провернуло стрелку на оси спидометра.
Спасибо , это скорее всего , я так тоже подумал
Разбери панель и забери моторчик с указателя уровня топлива поменяй их местами со спидометром
Ремонт разбор электропривода спидометра обычно счастья не приносит он просто изнашивается
Переделал уже не одну такую траблу :36_6_1:
была такая заморочка клинл моторчик спидометра стружка в пластиковых шестерёнках
разбрал приборку продул воздухом смазал силиконом из спрея пропаял плату все ок
Изменено пользователем avv167
  • 1 год спустя...
Народ такая же проблема помогите :emot62::noflood:
выше уже написано, разбери панель и переставь стрелку на ноль.
Перестановка стрелы на 0 поможет,но не на долго,т.к приборка счетмаш- придется менять мотор. Было на этих панелях такое и не раз. Ну и дружище kalmiza ,будь добр -заполни профиль(место жительства)
Иногда снятие клеммы аккумулятора помогает, так сказать простой и бюджетный вариант.
Изменено пользователем Пёстренький
для информации эта панелька делается отлично внутрисхемно , мотор чинится за 5 сек , но ты можешь и купить панель приборов , будут запчасти :blink:
