ВАЗ 2114 показания спидометра
Без твоего высера не одна тема не может обойтись!
с твоим участием да !!!!
  • Ответов 43
  • Просмотры 16,9 тыс
  • Пёстренький
    Пёстренький
    для информации эта панелька делается отлично внутрисхемно , мотор чинится за 5 сек , но ты можешь и купить панель приборов , будут запчасти Без твоего высера не одна тема не может обойтись!
  • Вот кто на такой приборке будет менять мотор. Дешевле исправную панель на разборе купить.   На фото это я не газовал, это "нуль" стрелки тахометра, причем стрела вышла с осью при разборе. для и
  • Пёстренький
    Пёстренький
    Не поможет чистка. тоже валяется такая панель, тест стрел всегда проходит. а вот после выключения зажигания где-то остается А ты не думал, что вот ты срёшь, и из-за этого воняет вокруг?
Изменено пользователем Пёстренький
Заблуждаешься голубок гадишь здесь ты и пока ты здесь каждую твою тему твоё слово я донесу до масс и покажу кто ты на самом деле милок :emot64:
Да ты решил, Благородный Олень, взять на себя миссию проповедника? Какаешь затем несешь свое дерьмо в массы?
Ты уж не впервые обкакался. А?
ЗЫ
Ты что милком-то меня называешь? С ориентацией у тебя ,Благородный Олень,все в порядке?
В Дальнейшей дискусе не вижу смысла так как по данной теме цель достигнута :emot64: продолжение в других темах с участием великого спеца !!!
Если я тебя правильно понял, то твоя цель обсирать темы, в которых я участвую.
  • 1 год спустя...
Все добрый день! Дабы неплодить темы напишу тут. Ваз21099 дергается тахометр на холостых. До этого пару лет назад всплывала такая проблема лечилась заменой свечей и ВВ проводов. Теперь не помогает модуль испавный. Подмену модуля тоже пробовал. Масса панели наместе. Подскажите куда копать?
тахомтр дергается а обороты самой машины? может тут не панель надо реанимировать а взять диагностику и глянуть?
Клапана отрегулированы? Компрессия в порядке? Свечи проверены? Форсунки исправны? итд итп.
Диагност тебе в помощь. Обращать надо внимание не на стрелку, а на работу движка.
Изменено пользователем kostas
попробуй подтянуть сзади на комбинации приборов все гаечки,визуально осмотри места пайки.гайки подтягивай без фанатизма,потому как гайка может остаться вместе с винтом в головке)))
На сколько я помню гаечками там прикручены указатели температуры и уровня топлива, а на тахометр идут провода с клеммами. Если стрелка прыгает на пол шкалы, надо пробовать пропаять детали на плате тахометра (их там не много). У меня была девятка с такой же проблемой, именно так и вылечил.
Блин!!! Куча причин может быть, потому и пишу, что ДИАГНОСТИКА, если с пихлом всё Ок. тогда дальше ползём, а на щитке есть на обратной стороне бронзовые гаечки, их и надо подтягивать, кстати не на всех тахометрах в щитках были клеммы.
Я извеняюсь что долго не отвечал. Щас попробую ответить на все вопросы. Стрелка дергается только на холостых и в поддергивается до 1800 максимум не выше. Реальные обороты стабильны 900 +- 20 с диагностического оборудования. Свечи заменяны, клапана выставлены, метки наместе, машина ездит нормально без дерганий и т.п., модуль зажигания живой, ВВ провода тоже новые, гаички и контакты на самой приборе проверяны без окислов и затянуты/поджаты.
  • 8 месяцев спустя...
Сегодня на своей 2115 столкнулся с такой проблемой, остановился стрелка спидометра осталась на 80 км/ч при начале движения показывает завышенные показатели, остановился опять 80. датчик скорости в норме.
Перечитал тему, что лучше искать моторчик или попробовать продуть, смазать шестеренки.
Если щиток СМ, то проблема в микроредукторе привода спидометра (если даже стрелку вернуть в ноль,то через какое-то время все повторится).
Сними клемму на 5 минут. Сделай тест щитка. Может раз в год заскок был.
Щитки "Счётмаш" - самые козлячьи, хуже не бывает. Делал этот завод кассовые аппараты ну и делал бы дальше. Нет, полезли в автомобильную электронику, а тут оказывается помехи есть от системы зажигания и напряжение бортсети иногда скачет. А АвтоВАЗ как ёжик из анекдота - кололся, но продолжал жрать кактус. На ВАЗовских станциях по гарантии целые стеллажи этих нерабочих щитков валяются, даже год не могут проработать .без поломки
Сними стекло и выставь стрелу в 0
Редко помогает. Раз перескочила - так и будет перескакивать. Менять мотор. Я их коробками меняю.
