Daewoo Nexia 1,5 DOHC
Доброго дня товарищи!!!Проблема такая...Нексия 1,5 ДОНС поддергивает при разгоне в основном на 3 передаче.....На 4 и 5 есть,но уже меньше...Бензонасос в порядке,инжектора почистил,свечки и провода новые...В чем проблема может быть???
В катушке, топливная система при твоих симптомах инертна, дело в системе зажигания, скорее всего
+100% согласен, ищи там, если есть ставь подменку.
Извините...Машина с ГБО,зыабыл уточнить.На газе машину не дергает,только на бензине....
проверь давление топлива и сами форсунки.
Я ж писал,бензонасос проверил,инжектора почистил и проверил на стенде...
Эта же Нексия тяжело заводится после того как немного постоит....В чем проблема???
  • 5 месяцев спустя...
При незаводке посмотри,есть ли импульсы на форсунки.Есть ли нет,проверь исправность переключателя "газ-бензин".
Ситуация чем то похожа.
А сказывается это в следующем, при быстром нажатии на педаль газа -ощущение что её тянут за ж.пу, и начинает снижать скорость. Если чуть отпустить продолжает ехать.
+ когда машина прогрета иногда очень сложно её завести, крутишь стартером... вроде чуть схватывает, но не заводиться. Всю голов уже поломал с ней.
Что может быть, куда двигаться?
Перевірьте вакуумний шланг на регулятор тиску палива ,в мене теж гбо і через щільність проводки перетирає цей шланг об клапанну кришку. Перевірьте паливозабірник в баку --сітку, можливо забруднена.А може вмирає бензонасос ---коли їздиш постійно на газу, його запаковує смолами з бензину.Перевірьте форсунки на стенді при робочому тискові до 4 атм. Буває,що при меншому тискові розпил правильний ,дасиш трошки більший та ще й поганяєш подовше ,і її починає підклинювати.Щасти!
Это проблема не одного нексиевода, официальный ответ завода: это конструктивная особенность двигателя. И водителю рекомендуют приноровиться к этой особенности. У меня на ГБО тоже не дергается, и это особенно чувствуется в пробках, когда нет этой дергатни. Вот такой неутешительный диагноз.
У меня тоже такая проблема, на 4 передаче, на скорости 40 км в час едет ровнее
Сделай замер топлива и посмотри сеточку в баке бывает очень много грязи.
Den-SAT
В прошивке дело ИМХО
