Опубликовано 16 июля, 201114 г. Доброго дня товарищи!!!Проблема такая...Нексия 1,5 ДОНС поддергивает при разгоне в основном на 3 передаче.....На 4 и 5 есть,но уже меньше...Бензонасос в порядке,инжектора почистил,свечки и провода новые...В чем проблема может быть???
Опубликовано 16 июля, 201114 г. Доброго дня товарищи!!!Проблема такая...Нексия 1,5 ДОНС поддергивает при разгоне в основном на 3 передаче.....На 4 и 5 есть,но уже меньше...Бензонасос в порядке,инжектора почистил,свечки и провода новые...В чем проблема может быть??? В катушке, топливная система при твоих симптомах инертна, дело в системе зажигания, скорее всего
Опубликовано 16 июля, 201114 г. В катушке, топливная система при твоих симптомах инертна, дело в системе зажигания, скорее всего +100% согласен, ищи там, если есть ставь подменку.
Опубликовано 17 июля, 201114 г. Автор Извините...Машина с ГБО,зыабыл уточнить.На газе машину не дергает,только на бензине....
Опубликовано 20 июля, 201114 г. Автор Я ж писал,бензонасос проверил,инжектора почистил и проверил на стенде...
Опубликовано 30 июля, 201114 г. Автор Эта же Нексия тяжело заводится после того как немного постоит....В чем проблема???
Опубликовано 26 января, 201214 г. Эта же Нексия тяжело заводится после того как немного постоит....В чем проблема??? При незаводке посмотри,есть ли импульсы на форсунки.Есть ли нет,проверь исправность переключателя "газ-бензин".
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Ситуация чем то похожа. А сказывается это в следующем, при быстром нажатии на педаль газа -ощущение что её тянут за ж.пу, и начинает снижать скорость. Если чуть отпустить продолжает ехать. + когда машина прогрета иногда очень сложно её завести, крутишь стартером... вроде чуть схватывает, но не заводиться. Всю голов уже поломал с ней. Что может быть, куда двигаться?
Опубликовано 9 марта, 201214 г. Перевірьте вакуумний шланг на регулятор тиску палива ,в мене теж гбо і через щільність проводки перетирає цей шланг об клапанну кришку. Перевірьте паливозабірник в баку --сітку, можливо забруднена.А може вмирає бензонасос ---коли їздиш постійно на газу, його запаковує смолами з бензину.Перевірьте форсунки на стенді при робочому тискові до 4 атм. Буває,що при меншому тискові розпил правильний ,дасиш трошки більший та ще й поганяєш подовше ,і її починає підклинювати.Щасти!
Опубликовано 14 августа, 201213 г. Это проблема не одного нексиевода, официальный ответ завода: это конструктивная особенность двигателя. И водителю рекомендуют приноровиться к этой особенности. У меня на ГБО тоже не дергается, и это особенно чувствуется в пробках, когда нет этой дергатни. Вот такой неутешительный диагноз.
Опубликовано 7 ноября, 201213 г. Доброго дня товарищи!!!Проблема такая...Нексия 1,5 ДОНС поддергивает при разгоне в основном на 3 передаче.....На 4 и 5 есть,но уже меньше...Бензонасос в порядке,инжектора почистил,свечки и провода новые...В чем проблема может быть??? У меня тоже такая проблема, на 4 передаче, на скорости 40 км в час едет ровнее
Опубликовано 11 ноября, 201213 г. Ситуация чем то похожа. А сказывается это в следующем, при быстром нажатии на педаль газа -ощущение что её тянут за ж.пу, и начинает снижать скорость. Если чуть отпустить продолжает ехать. + когда машина прогрета иногда очень сложно её завести, крутишь стартером... вроде чуть схватывает, но не заводиться. Всю голов уже поломал с ней. Что может быть, куда двигаться? Сделай замер топлива и посмотри сеточку в баке бывает очень много грязи.
