MPPS 5.0.1.10 (клон)
sorry . Разобрался. Если кому потребуется : установите режим совменения с ХР.
Подскажите, как установить режим совмещения с XP ?
  • Ответов 147
  • Просмотры 51,8 тыс
  • Есть вариант обновить любой MPPS 3 до 5 версии, свой уже обновил.
  • C edc16 лучше не соватся,BDM100 пару минут и всё готово,только вскрывать без сноровки тяжело.
Приобрел чинский мппс 12.0.0.6. Пробовал вчера прочитать на гольф-варианте 16U34 - не смог...блок определил с софтом и чего-то там минут 20-30 думал, "прогресс" все это время на 0 стоял. Потом выскочило окошко на счет эррора и что-то там в лог записало - какие-то каракули.
Хочу спросить - сколько по времени мппс должен такой блок читать? Блок у меня чипован(не мной), может поэтому нифига не происходит?
Это моя первая попытка общения с мппс-ом...))
PS. сам "прогресс" должен сразу запускаться или нет? Может что в настройках надо менять?
Спасибо-понял, просто хотел через мппс сажу убрать, чтоб освоить ентот мппс.
На каких-то форумах люди вроде читают-пишут 16-е, говорят,что с обновами даже много 17-х читает...
EDC17 читает,но писать ни в какую,писал китайской катлетой2 и только в бут режиме. И профиль заполни,а то больше помогать не будут.
Изменено пользователем valera
Делал EDC16 на MB(Sprinter,Vito), VW T5 и Audi A6 без проблем. Если блок раньше шился BDM, то MPPS может и не прокатить.
подтверждаю, на мерседесе EDC16cp31 слил область калибровок, поправил, залил без каких либо проблем (только для подстраховки все же фулл бдмом сливал))))
У меня тоже вопрос, касательно EDC17 (Audi a6 2,0 CAGB), если при чтении/записи MPPs'ом V13 увалится блок, какие варианты востановления? В постах выше пишут что читает, но не пишет, но как я понял там 12 версия, а в 13 заявлен блок. (понимаю что это китайский софт, но мало ли реально работает).
Есть Фиат скудо,2007года 1.6JTDI, блок EDC16C34,у кого есть опыт с этим блоком МППСом,поделитесь.
v10 neprobaval, v12 delal mnoga raz takoi ECU ;)
Считывает с Т5 1.9тди всего 60кБ, скорость менял. Что за хрень такая?
  • 5 месяцев спустя...
подкажите ссылку на Mpps v12/v13 продавцов :tormoz:
Подскажите позжалуйста!!! блок Bosch ME 7.5.10 Кади 1,4 можно читать Mpps v.12 и v.13 Flasher через обд?? или лудше комбилодерем на столе?? я так понимаю что в бут нкжно переводить полюбому!!! может есть какие другие ришение??? есть катлета!!!
слил с пасс 2008 c edc16u31, обсуждаю корректировку, смущает только что на этом авто уже выбили и отключили сажу в Белоруси, есть разница чем работали с блоком до нынешнего момента ? я слил мппс и им планирую залить, чем-то грозит если до меня с ним работали бдм ??
вычитал 2 097 152 байт mpps 13.02 китай по розетке
Изменено пользователем nemoi
Имеется MPPS V13. Можно ли им прошить блок Siemens SID 801A. Я в списке предложенных программой не нашел. Нужно прошить Citroen Berlingo 2004 2.0 Hdi Прошивка есть, но как зашить. Lexia натворила чудес, а вернуть на место не получается.
Изменено пользователем epavel
Думаю что не лексия натворила чудес) а тот кто ей рулил :18_1_35:
Можно залить прошивку через бдм,если блок в мппс не указан, значит и не стоит пытаться. может галета справилась бы.
  • 5 недель спустя...
Такая же хрень,при чтении фулла 312кб моторный EDC16 в чем проблема не пойму?
Есть вопрос девайс версии 13.2 поддерживает прошивку эбу опель астра H simtec 75?
Требуется залить МОД в EDC16C34 на Fiat Scudo 1.6 TCDi. Фулл считан БДМом. В списке на Фиате такого блока, мотора не нашел!? Но есть например Ford C-Max с таким блоком.
Могу я им воспользоваться? или как быть?
Попробовал всеми вкладками, где заявлен этот блок-нет связи с ЭБУ!!!?
