Peugeot 206 2.0 HDI
Здравствуйте все!
Машина: Пежо 206, 2.0 турбодизель (модель двигателя RHY) 90л.с.
Проблема: динамика - никакая, иногда неплохо едет но всеравно вяловато, а иногда очень вяло разгоняется (ощущение что тяну прицеп от камаза); горит чек - на диагностике сказали неисправен ДМРВ и датчик скорости. ДМРВ я поменял эффекта никакого даже вроде потупее стала.
Вопрос: ЭБУ использует показания датчика скорости, он (датчик) может быть виновником проблемы? Спидометр работает адекватно. Какие есть ещё предположения у Вас?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/
  • Ответов 67
  • Просмотры 34 тыс
  • Это по рециркуляции отработавших газов, снимайте ЕГР и чистите, не вздумайте глушить, как советуют "профи". Шланги от турбы дует? ОК! Но есть одна проблема - как на 206м добраться до ЕГР? туда пал
Ну проявите свою доброту - скажите влияет ли датчик скорости на управление впрыском? На что еще обратить внимание?
Машина загибается, сегодня вообще еле еле едет, обороты набирает крайне вяло
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-191703
Датчик скорости на управление впрыском точно не влияет. Возможно у тебя утечка наддувочного давления попробуй проверь механическим манометром потому что в твоей системе впрыска нет датчика давления наддува (не диагностируется сканером ).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-191706
Спасибо Pashka198108
Наддувочное давление, это давление создаваемое турбиной? Какая шкала должна быть у манометра (предел измерения) и куда подключать манометр?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-191819
При 2500 оборотах двигателя должно быть примерно 1.2-1.3 bar в динамике может быть и больше, шкалы 3 bara хватит выше крыши.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-191961
Хорошо, с этим понятно. А куда подключать манометр, где то есть штуцер?
И еще, есть такой электро-клапан который включён в разрыв трубки идущей от вакуумного насоса к клапану турбины. Я пробовал подключить трубочку клапана турбины напрямую к вакуумнику -шел чёрный дым. Если вакуумную трубочку вообще оставить не подключенной никуда - двигатель работает как обычно. Из этого я сделал вывод что пневмо-клапан (который стоит на турбине) исправен. И неисправность турбины и механизма направления в неё отработавших газов маловероятна?
Ну теперь давление наддува попробую померять (осталось только найти куда манометр втыкать).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-191983
Катализатор егр вакум
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-191984
Катализатор недавно срезали когда гофру переваривали, спец сказал что катализатор необыкновенно чистый и ещё долго жить будет.
А что ЕГР и вакуум?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-191994
нет вакума
не будет давление турбины не будет работать егр
даи вин посмотрю машинку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-192308
А на датчик давления не ругается?
Сделайте нормальную диагностику Лексией, и всё станет на свои места. Не ошибки сканировать, а в дате реальные параметры поглядеть, та тесты провести...а то гадание на кофейной гуще информативней.. :noflood:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-192528
Ребята не вводите человека в заблуждение на двигателе RHY нет датчика давления наддува, а клапан регулирования давления механическое, то есть шланжик с улитки турбины заведен прямо на исполнительный механизм байпасного клапана (все непосредственно на турбине).
Что касается клапана EGR то он конечно может быть подвисшим в открытом состоянии или его вакуумный клапан все время открыт предлагаю для исключения этого снять шланг с клапана EGR и заглушить шланг.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-192612
А как на 8hz ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-193092
Снял я клапан (см. рисунок), померял тестером сопротивление его обмотки - 1,7 МОм. Что-то мне кажется что это слишком высокое сопротивление и его обмотка наверное сгорела? Трубку идущую от вакуумника через этот клапан соеденил напрямую к клапану рециркуляции, теперь если газовать то появляется чёрный дым из выхлопной трубы (и трогаясь с места двигатель глохнет). Мой вывод: вакуум есть, клапан рециркуляции работает. Надо менять электроклапан?
Еще померял напряжение на разъёме который подключается к электроклапану - 14 В видимо тут всё внорме.
Давление наддува так и не померял - не понял куда манометр подсоединять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-193522
Сопротивление обмотки этого клапана должно быть примерно 12-18 Ом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-193563
А как на 8hz ?
Имеется ввиду RHZ? На двигателях RHZ есть датчик давления наддува.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-193577
Ясно теперь что клапан новый надо брать, на экзисте 2300 руб стоит. Как вы думаете теоретически или практически, этот негодный клапан может быть причиной снижения мощности моего авто, или ещё надо продолжать поиски неисправностей (а то вдруг куплю его а причина - не он).
Да, вот еще предположение: турбина должна включаться на 2000 оборотах, может она не включается, как проверить?
Изменено пользователем Antonchik
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-193581
В принципе этот клапан можно заглушить (тот шланг который идет непосредственно на клапан EGR )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-193859
Заглушил этот клапан - в трубочку плотненько винт засунул! Но проблема остается - не тянет машинка! :-(
А может проблема в электронной педали? Сейчас я сниму её осмотрю и померю сопротивление (она же вроде по принципу потенциометра работает), ктонибудь знает какое сопротивление считается нормальным для неё?
И всётаки я змерял бы давление наддува, но никто не хочет открыть секрет куда манометр подключать. :-(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-194010
Видимо не по принципу потенциометра работает педаль, сопротивление с изменением положения педали не меняется.
Прочитал что педаль работает на эффекте хола - как проверить ее исправность?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-194058
Не думаю что в твоем случае это педаль
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20660-peugeot-206-20-hdi/#findComment-194897
