История такая- не сработал вентилятор, авто закипело. Заглушили - потом не заводится . Моторный на диагностику не выходит, при включении зажигания Чек горит, насос 5 сек отрабатывает, нет искры нет открытия форсунок. Говорят , подобное раньше было, но с пятого раза маш заводилась.Хозяйка после катаний на шнурке просит отключить Иммо совсем. Вопрос - нужно читать флзш или епром в TMS 374 ? Есть у кого дамп без Иммо на зтот блок? Спасибо..
Чем диагностируете?
В пыжах иммо стабильно работает, все взаимосвязано BSI привязывается к моторнику (Синхра), и он должен быть синхронизирован, иммо в блоке BSI а не в моторнике, проблема скорее не в этом
если что стучи в личку
Смотрел Карманом 2 и Барсом , Понятно что не очень то ,что надо, но другого пока нет в наличии.. В соседней теме по TMS 370 читал про софт для флэщ 512 - удаляет Иммо и т.д - поскажите- сTMS 374 сработает или нет ?
Обороты мотора при прокрутке стартером видит хотя бы?
На иммо не похоже, скорее всего где-то проводка или фишка. Перед тем как отключять лучше все перепроверить, а то неисправность может остаться после отключения.
Кывыряй проводку как советуют, а точнее слева за двигателем посмотри жгут =)
