ошибка Р1336
нужно обучить ДПКВ,делал через сканматик. Все делал как там написано,по инструкции!но почемуто,нечего не вылезает,просто вышло окно АДАПТАЦИЯ датчика,жмите педаль газа в пол так и не исчезает!
везде где читал,у всех пишут без проблем!у меня не как не обучаеться(в чем может быть причина?
Помогите,буду раз за полезную информацию!
Пользуйся поиском , уже обсуждалось не раз , вот например http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3327/
Странно, проверено на Сканматике раз 20 как минимум , работало отлично.
Ничего не написал как ты производил адаптацию. Просто бывает инструкцию читают между строк
Сначала опиши по пунктам типа: 1 запуск двигателя и Т.Д.
Что проиходит с машиной принажатии педали газа? Должна быть отсечка примерно на 4000 , после 3-4 раза отсечка поднимется до 6500 примерно
1.все подключил
2. завел двигатель
3.прогрел до 65градусов
4.потом нажал адаптация ДПКВ
5.вылезло сообщение,все сделал как там написано,нпжпл педаль тормаза,ручник,и педпль газа в пол!
6. на тахометре поднялась шкала до 4 тысяч,и начала в этом районе так и работать,ну бывает что скинет немного,и поднимется!
Признаков не каких,как работает в таком диапозоне оборотав,так и работает!
Вроде всё правильно сделал, просто адаптация по каким то причинам не происходит ....
Посмотри биение шкива . Версия ПО ЭБУ какая?
Изменено пользователем Slava61
