Опубликовано 18 июля, 201114 г. comment_192010 привет всем ! купил vcds10.6 установил прогу, дрова, но вот работать эта штука не хочет ! подключаю питание горит зеленый диод подключаю USB горит красный и не тухнет, что значит постоянно горящий красный индикатор? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201114 г. comment_192021 По-поводу горящего красного,такого не наблюдал на 10.6,могу объяснить лишь факт обмена между ЭБУ и адаптером,он мерцающий красно-зеленый... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-192021 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201114 г. comment_192026 Лучше втыкать USB, а потом питание (это же китаец я так понял) Потом тест и сохранить. У меня проблем не было, шнур "самовостанавливающийся" , на крайняк переустанови софт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-192026 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201114 г. comment_192051 привет всем ! купил vcds10.6 установил прогу, дрова, но вот работать эта штука не хочет ! подключаю питание горит зеленый диод подключаю USB горит красный и не тухнет, что значит постоянно горящий красный индикатор? все верно используешь, сначала питание, после этого только в usb. твой шнур работает только со своим софтом., где покупал девайс спроси софт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-192051 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201114 г. Автор comment_192072 все верно используешь, сначала питание, после этого только в usb. твой шнур работает только со своим софтом., где покупал девайс спроси софт. ок ! а если уже попробовал другой софт мог его завалить ? сам шнур 10.6 а софт пробовал 10.63 ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-192072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201114 г. comment_192079 малая вероятность есть если стоял другой софт то через установку удаление программ, удали драйвера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-192079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201114 г. comment_192136 Если нужно пиши в личку,вышлю 10.6 проверенную,мот прокатит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-192136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201114 г. Автор comment_192161 все разобрался все заново поставил дрова, прогу, затем тест и сохранить вСе пошло, диод загорелся зеленым при содинении моргает ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-192161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201114 г. Автор comment_192179 не долго музыка играла !!! подох китаец при попытке соединиться , даже перестал определяться , найдено новое оборудование USBserial что это походу сдох если да как оживить ?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-192179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201114 г. comment_192514 Устроить китайцу пышные похороны.Потом девять дней,сорок дней. Потом найти в сети рабочую связку Мега-Фт-Инсталяшка. Прошить Мегу и ФТ,установить прогу, и все что к данной проге предписано. И не пытаться обновляться. В сети "комплекты" начиная от 504 до 1102 доступны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-192514 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201114 г. Автор comment_192603 Устроить китайцу пышные похороны.Потом девять дней,сорок дней. Потом найти в сети рабочую связку Мега-Фт-Инсталяшка. Прошить Мегу и ФТ,установить прогу, и все что к данной проге предписано. И не пытаться обновляться. В сети "комплекты" начиная от 504 до 1102 доступны. ок вот я щас над этим и работаю! что такое атмега я знаю а что такое фт немного сомневаюсь, может поделетис опытом как это сделать с шнурком 10.6 и чего не надо делать чтобы впреть этого не случилось???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-192603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. comment_192659 FT232BM,BL,RL програмируется Mprog от FTDI,файликом с расширением ept.(с "чужого" комплекта не брать!) Ну а чтоб не "случалось" - купить шнурок у дедушки Росса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-192659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. Автор comment_192819 FT232BM,BL,RL програмируется Mprog от FTDI,файликом с расширением ept.(с "чужого" комплекта не брать!) Ну а чтоб не "случалось" - купить шнурок у дедушки Росса. кто это такой ???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-192819 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. comment_192823 кто это такой ???? http://www.ross-tech.com/vag-com/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-192823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201214 г. comment_260098 Подарил знакомый шнурок, хотелось бы узнать китайский он или нет. Проги у него нет, может кто подскажет где скачать программу для этого шнурка. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-260098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201214 г. comment_260099 Подарил знакомый шнурок, хотелось бы узнать китайский он или нет. Проги у него нет, может кто подскажет где скачать программу для этого шнурка. Спасибо. Это самый настоящий оригинал, софт качай здесь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-260099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201214 г. comment_260106 Это самый настоящий оригинал, софт качай здесь По ссылке можно скачать только VCDS Release 11.11 . Будет с ним работать? Может есть русский софт? Или лучше поставить англ версию? Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-260106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201214 г. comment_260144 Подарил знакомый шнурок, хотелось бы узнать китайский он или нет. Проги у него нет, может кто подскажет где скачать программу для этого шнурка. Спасибо. Это чистокровный китаец, причем самой худшей версии на FT232RL. Работает со своей прогой 10.6 China- на оригинале не запустишь. При определенных навыках можно перешить под 11.2 EN. Сам недавно такой перешивал. PS/ Скинь в личку мыло- вышлю прогу под этот шнурок. Изменено 9 февраля, 201214 г. пользователем kenkel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-260144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201214 г. comment_260171 Теперь точно стало не понятно. почему тогда sas -78 сказал что это оригинал? kenkel, timur900@rambler.ru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-260171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201214 г. comment_260465 Теперь точно стало не понятно. почему тогда sas -78 сказал что это оригинал? kenkel, timur900@rambler.ru У нас говорят, что кур доят. Вам пакет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20705-vcds-106/#findComment-260465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
