Помогите с VW Polo
Авто VW Polo Sedan, мотор AKL, Мозг Siemens, immo box 24c02 93с56. Дамп иммо прилагаю. Помогите вытащить пин код иммобилайзера..
Заранее спасибо.
Dubl_93C56_16bit_eep.rar
  • Ответов 51
  • Просмотры 14,7 тыс
  • антон великий новгород
    Попробуй сам хоть чуть чуть, инфа есть.Конечно помогут. Когда сам сделаешь, потом будет легче.А так не научишься.
  • Это разовый случай. Нужна помощь! Почитать я конечно могу, но это будет гораздо дольше и потом это не мой профиль. В дальнейшем не понадобится. Если можете помочь - помогите, а не посылайте к инструкц
  • хотябы первые 2 цифры 4х значного пина подскажите
Это разовый случай. Нужна помощь! Почитать я конечно могу, но это будет гораздо дольше и потом это не мой профиль. В дальнейшем не понадобится. Если можете помочь - помогите, а не посылайте к инструкции.
Так и не понял....дамп из чего? 24с02 или 93с56 ?
93c56
Может 24С04 должна быть? И год машины напишите,а то как то как то непонятно с чего дамп!!!
Да, конечно 24С04 ошибся. Это дамп с мозгов Siemens. Нужен пин код для синхронизации с иммо. Заменен контроллер. Старый помер.
Год выпуска авто? Пробуйте адаптацию по 0 каналу, судя по дампу моторного это иммо-2, там пина нет, только синхра. И что значит помер старый блок? Дамп 24с04 из старого блока есть? Переставить его в новый блок и все дела....
Изменено пользователем alex47
Год машины 2003. Вот еще дамп иммобилайзера 24C04 приложил. На нем пин 1025. А вот что с мозгом делать не пойму. Старый был родной от Поло, а новый от Гольфа 4. Не можем старый дамп запихнуть на новый контроллер.
IMMO_24C04.RAR
Адаптацию в чем делаете? VAG COM? Нам же нужно узнать логин, чтобы провести адаптацию. Так не дает.
Год машины 2003.Вот еще дамп иммобилайзера 24C04 приложил.
Это дамп иммо-2!!! Машина до 2000г.,логин 1025 верно.34 62 за ними логин трижды,далее свап и из NEX в DEC формат.
В первом посту дамп моторного,тоже иммо-2,никакого пина там нет и не нужен он,адаптация по 0-каналу,все.
В чем проблема то?
Изменено пользователем aka4
Это дамп иммо-2!!! Машина до 2000г.,логин 1025 верно.34 62 за ними логин трижды,далее свап и шестнадцатиричный формат.
В чем проблема то?
Проблема в том, что после адаптации по 0 каналу она все равно заводится и сразу глохнет. На иммобилайзере вылазят ошибки нераспознан двигатель и ключи, а на моторе неизвестный ECU. Не знаю куда дальше копать?
C этого и надо было начинать,а то вы сами диагнозы ставите,потом просите найти не знамо что.
Отключаем моторный, включаем зажигание стираем ошибки,выкл заж,включаем зажигание(с отключенным моторным) смотрим ошибки в иммо(или лампу иммо если есть) результат сюда.(номера ошибок в иммо,если есть)
01176 - key
Надеюсь сами все поняли.
Разбирайтесь с ключом.Попробуйте переписать его,если нет,пробуйте другой транспордер,смотрите накачку и т.д.
Конечно все понял. Попробовал обучить ключ - она первый раз завелась и работала нормально. На второй раз опять заводится и глохнет. Видимо не правильно обучается. Адаптирую с пином 1025. Как-то такое уже было.
Возможно и проблема не в прописке ключа,а в неисправности,смотрите сначала катушку(22 ом),накачку.
Хотя и в ключе может быть тоже,ведь при вводе логина первый раз она заведется и без транспордера вообще.
Сейчас так на вздешку,может чего и путаю что,но по моему у там должно быть 22 ом,негде сейчас глянуть,посмотреть смогу только на работе.
01176 - key
Полностью что пишет-слабый сигнал ключа?
