Странно. Проверим. Спасибо за помощь. Если будут еще вопросы надеюсь поможете?
  • Ответов 51
  • Просмотры 12,8 тыс
  • антон великий новгород
    Попробуй сам хоть чуть чуть, инфа есть.Конечно помогут. Когда сам сделаешь, потом будет легче.А так не научишься.
  • Это разовый случай. Нужна помощь! Почитать я конечно могу, но это будет гораздо дольше и потом это не мой профиль. В дальнейшем не понадобится. Если можете помочь - помогите, а не посылайте к инструкц
  • хотябы первые 2 цифры 4х значного пина подскажите
Если в иммо Motorolla-immo1, TMS-immo2, 24C04-immo3. Если я правильно понял то дамп с первого поста от моторного-но он не от immo3. Так чё вы мучаетесь???Кина не будет!!!
И иммо-2 тоже были разные,на Поло с иммо Сименс был ээпром и 24с04 на иммо-2 с 1998 до 2000 г.,с транспордером PH/CR 44.
Потом на же заводится при вводе логина,до следушего запуска,с иммо-3 и моторным иммо-2 такое бы не пролезло.
Ну и наконец на дв. AKL иммо-3 вроде как и совсем не было.
В первом посте выложен дамп нового мозга, а не иммо (ошибся). Старый дамп мозга тоже есть, но он не подходит. Как только прошиваем EEprom на новый контроллер - он вообще не реагирует ни на что. Как дальше быть? Кто-нибудь может помочь убрать из дампа контроллера иммобилайзер совсем? Пробовал immo killer - не получилось. Просто как я понял из предыдущих постов этот мозг с этим иммо работать вместе не будут? Тогда получается проще его вообще отключить.
Это как раз было понятно с самого начала.
Где он?Там есть вин и номер иммо?Номер старого и нового моторного?
На мозге из 1-го поста?Нет,тому мозгу нужен эммуль.
Ну теперь понятно откуда взялась ошибка по ключу,ты прописывал ключ с другим моторным ну и он ес-но не прописался,а наоборот..
Изменено пользователем aka4
Вот дамп старого мозга.
VW_Polo_AKL_93C56_16bit_eep.zip
Дампы обоих моторных иммо-2,дамп иммо читается как VW Polo 24C04 Rv
ИМХО-разбиратся с ключами,накачкой и т.п.,если не прав,поправьте.
Спасибо, буду пробовать.
  • 4 года спустя...
WV POLO 1999г Автотруп, заводится и глохнет.
У ТС заклинило замок зажигания, в первом попавшемся сервисе замок сломали, в результате  - авто труп.
В иммо ошибка 01176 (низкий уровень ключа)
В моторном - эбу заблокирован.
Накачка есть, сопротивление не проверял.
Иммо siemens на борту TMS. По диагнозе абриком не прочитался, каждый раз ответ от блока был - "блок ответил с ошибкой подождите не менее 10 минут со включенным зажиганием."
снял -выпаял- положил новый чип танго- результат  тот же. По диагнозе с известным пином иммо также не пускает.
Заранее благодарю за мысли.
В адаптации приборки, в нулевом канале значение сохранял ?
Изменено пользователем 052
В приборку не лазил. По подробнее что там надо сделать?
внешнее иммо,  панель вообще не при чем
в лив дата то что в иммошнике ?
не смотрел. И посмотреть проблема. ТС в области.
Что смотреть и какие действия?
да хз какие действия )),  потому что логин принимать должен иммошник,  почему не принимает неясно
Черная коробочка с 2 мя разъемами ?
наверное стоит выложить дамп и номер иммо
модуль иммо у тебя ? или в области
Изменено пользователем Ol231
Сорри тупанул по модели. В 25 блоке надо
Попробуй теперь 25>10>0>000>save
Да
Иммо в области,
дамп tms прикрепил
Моторник Motronic MP 9.0
Пин 00655
Подскажи это что за процедура?
tms.bin
Изменено пользователем AlexNN
Это синхра которая вероятно отвалилась.
Но пин то блок должен принимать в любом случае??
Должен конечно и он верный.
