Помогите с VW Polo
Должен конечно и он верный.
Какая то херня%)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20709-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-vw-polo/page/3/#findComment-887487
  • Ответов 51
  • Просмотры 13,5 тыс
  • антон великий новгород
    Попробуй сам хоть чуть чуть, инфа есть.Конечно помогут. Когда сам сделаешь, потом будет легче.А так не научишься.
  • Это разовый случай. Нужна помощь! Почитать я конечно могу, но это будет гораздо дольше и потом это не мой профиль. В дальнейшем не понадобится. Если можете помочь - помогите, а не посылайте к инструкц
  • хотябы первые 2 цифры 4х значного пина подскажите
Может епром моторного пох**ился? Попробуй снять фишки с моторника, включить зажигание и не выключая, одеть их назад.
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20709-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-vw-polo/page/3/#findComment-887575
логин должен приниматься даже если моторного вобще нет
всю проблему вижу в том что иммо в области,  а просящий помощи в областном центре,  вот и гадаем уже 3 страницы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20709-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-vw-polo/page/3/#findComment-887605
Какая то херня%)
Посмотри в измеряемых величинах в 25 блоке, может отстояться надо перед вводом логина если его туда уже неправильно неоднократно вводили ухари, которые замок сломали. Ну и засинхри по нулевому каналу иммо с моторником, правда к непринятию логина это отношения не имеет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20709-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-vw-polo/page/3/#findComment-887810
ну не 3 а полторы, ибо не стал тем плодить.
сегодня сьезжу, более детально посмотрю. Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20709-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-vw-polo/page/3/#findComment-887831
дела на данный момент такие:
отстой пол дня помог(около 7ч) иммо начал принимать пин, НО ключи записывать отказывается напрочь, ни васей ни СББ, процедуру прохожу, в итоге - 0 ключей. Чипы писал старые, напомню 7935(id42).
Вопрос может быть такое что старые кеи не примет, и есть ли смысл пробовать прописать подготовительный?4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20709-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-vw-polo/page/3/#findComment-888391
Непонятно, а синхра моторного и иммо есть? Что в лафдате 25 блока в 22-24 каналах?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20709-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-vw-polo/page/3/#findComment-888420
это внешнее иммо 2,  какие  22-24 каналы ? там их штуки 3 от силы )))))
поставь уже эмуль и не трать время
родные ключи принимаются всегда,  если дамп родной
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20709-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-vw-polo/page/3/#findComment-888432
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день, уважаемые форумчане! Проблема с vw polo 2002. У человека постепенно перестала заводиться машина, то с 3, то с 5, то с 10 раза, сейчас вообще перестала. Включаю зажигание, сразу начинает моргать иммо, авто не заводится ни на секунду. Попытался привязать ключи васей, результат 0. Раньше ключей было 2 теперь 0. Приборка в обмен идет, пин принимает, но ключи не вяжет. Антенну проверил, накачка есть, сопротивление 21ом, цепь от разъема антенны до приборке в норме. 48 пробовал несколько штук, результат тотже. Может кто сталкивался. Заранее спасибо. P.S. ошибки соответственно слабый сигнал ключа, ЭБУ заблокирован.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20709-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-vw-polo/page/3/#findComment-1016579
Вам не ключи надо вязать, а с моторником заниматься, не заводится же "ни на секунду".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20709-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-vw-polo/page/3/#findComment-1016640
С чем вас и поздравляю :bux:
Не та это машина,что бы так просто ключи слетали,машина неисправна и надо искать что именно неисправно,ни больше не меньше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20709-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-vw-polo/page/3/#findComment-1016716
Паяльник в руки и пропаивать то, до чего "цепь в норме"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20709-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-vw-polo/page/3/#findComment-1017470
