Chevrolet LACETTI 2007
после коррекции внутрисхемно при помощи iprog все как показалость прошло хорошо, за исключением того что при контрольном считывании дампа не снизил напряжение и прочел его при 5v.
в итоге клиент уехал довольный с нужным пробегом, но сегодня звонит. говорит что спидометр вообще не работает, ну и подсветка средней частипанели. у кого- нибудь было подобное? что- нибудь можно сделать, или на разборку собираться?
да, лачетти не 2007, а 2008 год.
Изменено пользователем w260
дак там же лампочки на подсветку стоят, проверь. сдохли наверное. бывало уже такое и не раз. диагнозу зацепи и проверь работает ли датчик скорости. тоже был такой крендель у меня - пытался списать все на смотку. в итоге оказалось что дс сдох и лампы просто перегорели.
по поводу лампочек и не переживаю)
из диагностического есть только vagcom? с ним наверное и не увижу. но ради такого можно и еще что- нибудь прикупить. посоветуйте, плиз.
или как- то еще его проверить можно?
Приборка нормально включается на столе, так , что все видно. Есть и неприятные новости по этим авто. За последние пол года в регионе у нас при смотке легли две приборки.... Обе с дипом при внутрисхемке. одна делалась iProg, вторая не знаю.
......спидометр вообще не работает, ну и подсветка средней частипанели.
!1Стрелку спидометра скарее всего прозрачным кольцом прижал.
!2 Лампы там стрести не проблема, меняй их и все.
вот нашел схему подключения на столе лачетти 2006 года.
в 2008 все также: 2 провода + и один земля?
100% стрелу прижал и лампы у них частенько летят проверено не раз!
Ну чего там у тебя? На какой стадии? Стрелу прижал?
прапояй хорошо кварц там где ставил перемычку и декаративным кольцом один раз я стрелку прижал
кварц я не замыкал.
по поводу декоративного кольца- интересная мысль.
честно говоря не помню,там что, такая стрелка длинная, что ее можно кольцом придавить...?
сегодня или завтра клиент должен подъехать на исправление косяков, пока жду
кварц я не замыкал.
Так это выглядит-
кольцо имеет два отлива, которыми ориентируешь его при установке - как им можно прищемить стрелку (по какой запарке), далее захлопываешь корпус со стеклом до конца (все кольцо уже никуда не денется). Клиент уехал - у него все работало ? Что ж сразу не вернулся. А вот если не до конца крышку захлопнул возможно оно и соскочило и мешает стреле работать. Снимай панель, включай на столе совместно с меандром, посмотри шевелится ли стрела. Подсветка ерунда - лампы пусть сразу все покупает, а то как пить дать другие потухнут. Был бы обрыв по ДС наверняка бы чек загорелся, а посмотреть мозги движка ты спокойно мог своим ВагКомом по протоколу ISO.
P.S. Да еще, а зачем делать контрольное считывание - в IProg отлично верификация работает.
Изменено пользователем zubr
когда первый раз Лачетти делал ,по глупости кольцом стрелку придавил- не заметил на самой табле фиксаторов под кольцо и одевал с панелью))))
а насчёт лапочек - редко не стряхиваются (всего 1 раз было , чтоб все уцелели)- всегда людям говорю чтоб дули в магах и 5 лампочек осрамовских покупали так как родные говно и стряхиваются на 1-2....
Так это выглядит-
привет серёга а что кварц перемыкать ненужно ведь могут потерятся дампы ?
Ну это кто чем работает. Я не перемыкаю, стрелки не прижимаю и лампочки не стряхивались ни разу. Наверное все качественные попадались :AllSmail (9):
по поводу контрольного считывания- 2 месяца назад были проблемы с прищепками, 3 штуки бракованых попалось, и они перед тем как полностью перестать работать барахлили. весь процесс проходил как надо, а в итоге никакой правки пробега не происходило, вот и перепроверяюсь теперь по привычке.
все, клиент приехал,
у него действительно была придавлена стрелка. я тоже одевал кольцо с панелью, не заметив фиксаторов.
в общем все ок))
и всем спасибо!!
Ну собственно так почти все и думали))))
Это одна из зал..п этой машины.
Вторая оооочень маркий бархат приборки.
Изменено пользователем GadskiyPapa
