Опубликовано 11 ноября, 201114 г. comment_226516 Доброго времени всем. Нужна консультация, лучше помощь. Имею несчастье покупки авто шевроле лачетти 2007г. выпуска со скрученым пробегом(как потом выяснилось). Панель 96804358 EJ. Когда покупал неработали частично ламп. подсветки и спидометр на "0" поддался на то, что замениш датч.скорости и все будет "ОК". Вопрос: после скрутки одометра можно ли "убить" спидометр? Восстановить его можно? или за новой ... или на разборку...? Панель разобрал до платы, видимых проблем не обнаружил, собрал аккуратно стрелок не прижал и т.д. Одометр считает нормально, чек не горит, проехал уже почти 2т км, других дефектов нет пока. Кто нить в москве может мне помочь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20719-chevrolet-lacetti-2007/page/2/#findComment-226516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. comment_226558 Доброго времени всем. Нужна консультация, лучше помощь. Имею несчастье покупки авто шевроле лачетти 2007г. выпуска со скрученым пробегом(как потом выяснилось). Панель 96804358 EJ. Когда покупал неработали частично ламп. подсветки и спидометр на "0" поддался на то, что замениш датч.скорости и все будет "ОК". Вопрос: после скрутки одометра можно ли "убить" спидометр? Восстановить его можно? или за новой ... или на разборку...? Панель разобрал до платы, видимых проблем не обнаружил, собрал аккуратно стрелок не прижал и т.д. Одометр считает нормально, чек не горит, проехал уже почти 2т км, других дефектов нет пока. Кто нить в москве может мне помочь? в чем проблема, стрелка спидометра не шевелится ? Ответ: конечно можно прибить смоткой. Если одо считает, тогда датчик скорости работает, соот-но Check гореть по этой причине не должен. Лампы часто стряхиваются (на каждой второй машине с пробегом после 100-ки км), но клиенты не хотят их менять - жмотничают. По опыту ребят, которые постоянно валят панели могу предположить, что данная доска в Москве стоит 2.5 рубля, я не парился и пошел бы купил, т.к. восстановление обойдется не меньше этой суммы. P.S. да еще ГРМ лучше поменять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20719-chevrolet-lacetti-2007/page/2/#findComment-226558 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. comment_226708 Доска такая от 6,2 , а б/у от 5,5 в москве. Дешевше не нашел пока. Вот и парюсь. А по вышеизложенному это я знаю, спасибо. Так може поможет кто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20719-chevrolet-lacetti-2007/page/2/#findComment-226708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. comment_226720 Доска такая от 6,2 , а б/у от 5,5 в москве. Дешевше не нашел пока. Вот и парюсь. А по вышеизложенному это я знаю, спасибо. Так може поможет кто? Москва большая, найдёшь и подешевле, а коль не найдёшь, то приезжай... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20719-chevrolet-lacetti-2007/page/2/#findComment-226720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. comment_226745 Доска такая от 6,2 , а б/у от 5,5 в москве. Дешевше не нашел пока. Вот и парюсь. А по вышеизложенному это я знаю, спасибо. Так може поможет кто? вам вопрос конкретный задали, вы на него не ответили - в чем проблема, стрелка спидометра не шевелится ? P.S. в профиле надо место жительства указывать ! Труп ваша панель ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20719-chevrolet-lacetti-2007/page/2/#findComment-226745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201114 г. comment_226935 Да может стрелу неудачно сняли поломали шаговик и всего то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20719-chevrolet-lacetti-2007/page/2/#findComment-226935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201114 г. comment_227078 Мне, конкретно, спидометр восстановить надо, убитый как я понимаю каким-то мудаком и откорректировать показания одометра, а проблема описана выше. Воспользуюсь услугами, мой т. 8-915восемьсотшестнадьцать485два. Я не хочу связываться с дампами, не мое, а для вас я думал это есть профф-ый интерес и не только..., а вы ругаетесь. Тупо вставить другую доску я и сам могу. За профиль- да, мой косяк. Извиняюсь, если не в тему. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20719-chevrolet-lacetti-2007/page/2/#findComment-227078 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
