Прошитый Январь 7.2 не выходит на связь.
Спасибо!! Понял!Можно ли поподробней,(если не трудно)не могу найти в нете полной информации.Ведь калиновский блок Я 7.2 или Б797 заводит ВАЗ 2115 с двигом 21111(ПРОВЕРЕНО! )(где отличия) :tormoz:
Бош вообще универсален, а отличия в программе управления.
  • Ответов 70
  • Просмотры 20,2 тыс
после тосола он не желец........
Но любой электронщик с прямыми руками легко его починит - восстановив сгнившие дороги и отмоет плату от тосола.......
А средний слой платы твой пряморукий электронщик чем будет отмывать и восстанавливать?
  • 1 год спустя...
Всем привет. Купил блок январь 7.2 с прошивкой 1.5 8 кл именно прошивка какая была уже не помню.. перепрошил его на 1.5 16 кл (просто взял некоторые калибровки из прошивок 1.5 16 кл ) машина стала получше работать и заводиться но через некоторое время решил продиагностировать через Адаптер K-line но блок не выходит на связь.. пробовал еще откатать онлайн ПЦН и БЦН через программу atomik tune , но тоже не соединяется.. диагностировал программой open diag free. Ставлю блок М73 и все нормально диагностирует.. подскажите , что может быть?!
Онлайн?Так у тебя инженерник что ли?
Нет, делал на обычном блоке
Осцил есть?Питание на ней в норме?
Осциллографа нет, не могу проверить.. может ли это быть из за того, что EEPROM перезагружали?!
Ну мультиметром тыкнись на питание,еепром врядли попробуй почисть.
На КакуЮ ногу тыкнуться?! На 5 и еще на какую?! Как почистить еепром не знаю..
Между 2 и 3 выводом какое напряжение?
И у DA 5 и DA 6 проверь.
У DA6 13 нога.
Изменено пользователем BiBOX
