Опубликовано 29 июля, 201411 г. Между 2 и 3 выводом какое напряжение? И у DA 5 и DA 6 проверь. У DA6 13 нога. У меня нет таких транзисторов DA5 DA6
Опубликовано 29 июля, 201411 г. Это не транзисторы.У тебя нет таких микросхем вообще или в таком корпусе?
Опубликовано 29 июля, 201411 г. Это не транзисторы.У тебя нет таких микросхем вообще или в таком корпусе? В таком корпусе есть Sx0421 4264 2 и 1121М3 500352
Опубликовано 29 июля, 201411 г. Часа через 2.5 до дома доберусь,скажу точно какую проверить и перепаять.
Опубликовано 29 июля, 201411 г. Часа через 2.5 до дома доберусь,скажу точно какую проверить и перепаять. Ок
Опубликовано 8 марта, 201511 г. У меня та же ерунда с блоком Я7.2 не прошивается и не диагностируется вообще в начале у чела подумал что перемычка иммо не стоит но там все норма. Потом принес свои блоки Я7.2 и БОШ 797+ все выходят на ура диагностируются и прошиваются а блок мужика не хочет прошиватся но на машине все работает. Я так понял что 71-я нога проходит через L9637D да а потом идет на резюк 100 кОм. И на программаторе одна лампочка всетится постоянно а когда свой блок подключаю то лампочка мигнула но не светися. Я подозреваю что L9637D походу сдохла но проверить осоциолографом не могу так как его нету. Изменено 8 марта, 201511 г. пользователем cyrax
Опубликовано 9 марта, 201511 г. Купил к-лайн адаптер другой и все заработало. У меня та же ерунда с блоком Я7.2 не прошивается и не диагностируется вообще в начале у чела подумал что перемычка иммо не стоит но там все норма. Потом принес свои блоки Я7.2 и БОШ 797+ все выходят на ура диагностируются и прошиваются а блок мужика не хочет прошиватся но на машине все работает. Я так понял что 71-я нога проходит через L9637D да а потом идет на резюк 100 кОм. И на программаторе одна лампочка всетится постоянно а когда свой блок подключаю то лампочка мигнула но не светися. Я подозреваю что L9637D походу сдохла но проверить осоциолографом не могу так как его нету. . Проблему решил заменой к-лайн адаптера . Походу мой лм327 просто помер. Сейчас взял vag. Онлайн откатывал все работает..
Опубликовано 9 марта, 201511 г. Купил к-лайн адаптер другой и все заработало. . Проблему решил заменой к-лайн адаптера . Походу мой лм327 просто помер. Сейчас взял vag. Онлайн откатывал все работает.. Не друг это не помогло у меня 5 штук к-лайнов и что все не работают да а когда все свои блоки пробую то все 5 штук адаптеров прошивают на ура Я7.2 Я7.2+ М7.3 В797 В797+ итд. Это просто сгорела микруха у чела L9637D она и отвечает за К-лайн передачу диагностику и программирование. Это может в вашем случае помогла замена адаптера.
