Опубликовано 19 июля, 201114 г. Данный авто перестал заводится при прокрутке стартером выскаивают эти ошибки 004160 - Supply Voltage A for Injectors: Circuit Malfunction P1040 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 9 Mileage: 134203 km Time Indication: 0 Date: 2011.07.18 Time: 22:06:57 Freeze Frame: RPM: 1176 /min Torque: 54.6 Nm Speed: 0.0 km/h Inj. Quantity: 5.8 mg/str Voltage: 12.16 V Pressure: 347.9 bar Temperature: 45.0°C 004162 - Supply Voltage B for Injectors: Circuit Malfunction P1042 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 134212 km Time Indication: 0 Date: 2011.07.19 Time: 10:33:38 Freeze Frame: RPM: 777 /min Torque: 148.2 Nm Speed: 0.0 km/h Inj. Quantity: 14.5 mg/str Voltage: 13.45 V Pressure: 262.7 bar Temperature: 35.1°C может у кого было похожее,подскажите куда копать,авто раньше глохло и ошибка была только на сторону А.Сегодня продиагностировал (ошибки в приложении),потёр ошибки и при прокрутке стартером через пару секунд появляются 004160 004162.
Опубликовано 26 июля, 201114 г. на моторах пампа дюза(насос форсунка ошибка такого плана появляется когда выходит из строя одна из форсунок, вычислить можно путем снятия розьема при снятой клапанной крышке. На сколько я знаю тут стоят пезо форсунки что на 99% такое исключает, пробуй звонить провода от компа к форсункам, такое впечатление как будто есть замыкание
Опубликовано 27 июля, 201114 г. Если не провели акцию, то может перетереть провода на 1-й голове в районе 3-го цилиндра.
Опубликовано 18 мая, 201510 г. Транспортер умер на ходу. Мотор пускается, и глохнет. Сразу выскакивает код Р1042. Куда копать? В сторону проводки форсунки 2-го цилиндра?
Опубликовано 18 мая, 201510 г. Разобрался. Ланч, зараза в блудняк ввел с расшифровкой! По факту-провод ко второй форсунке перетерся о трубку. Устранил, запустил)))
Опубликовано 26 марта, 20233 г. Приветствую всех! Тоже вылезла ошибка P1040 - 005. Нашёл форсунку которая замыкала на корпус, заказал б/у, поставил, авто запускается на 4-5-6 целиндре и глохнет. Ошибка та же самая Р1040 - 005... Проводку всю проверил она норм, может блок умер... куда копать подскажите. Авто Туарег 3.0 BKS
Опубликовано 26 марта, 20233 г. 14 минут назад, mishgan13 сказал: Приветствую всех! Тоже вылезла ошибка P1040 - 005. Нашёл форсунку которая замыкала на корпус, заказал б/у, поставил, авто запускается на 4-5-6 целиндре и глохнет. Ошибка та же самая Р1040 - 005... Проводку всю проверил она норм, может блок умер... куда копать подскажите. Авто Туарег 3.0 BKS Капать надо в сервис. ))) Там найдут )))
Опубликовано 26 марта, 20233 г. 35 минут назад, viktor9950 сказал: Капать надо в сервис. ))) Там найдут ))) Сервис сервисом... сам хочу разобраться в чём проблема... руки вроде как не из жопы...
Опубликовано 26 марта, 20233 г. 49 минут назад, mishgan13 сказал: Сервис сервисом... сам хочу разобраться в чём проблема... руки вроде как не из жопы... Ну тогда вскрывайте блок и проверяйте на попадание инородных жидкостей во внутрь )
