Опубликовано 20 июля, 201114 г. comment_192475 Тойота королла 2008гв заменили комплект сцепления коробку адаптировали сканером IT-2 через 2 дня вернулась короллка встала в нейтраль и не переключает скоростя! В чем может быть причина сего?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201114 г. comment_192524 Причина в том что вы делали, или разъём не до воткнули, или что-то погнули, лезьте под машину и смотрите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-192524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201114 г. comment_192547 Привет. Может кто подскажет? Каролла 2007г., робот. Дед сьездил за ягодой и ...побуксовал.. В результате задняя есть, вперёд не вкл.-ся на мех-ке вкл-ся 2-ая временами и вылетает. По осени была такая же байда, промыли мойкой всю грязь всё прошло. А сейчас х.з. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-192547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. comment_192691 Тойота королла 2008гв заменили комплект сцепления коробку адаптировали сканером IT-2 через 2 дня вернулась короллка встала в нейтраль и не переключает скоростя! В чем может быть причина сего?? Причина может быть в перегреве сцепления как вариант. Смотреть ошибки, проверить машину на сервисные кампании и отзывы. При замене сцепления, обычно меняется и актуатор сцепления, а также проверяется какой версии стоит блок управления. Привет. Может кто подскажет? Каролла 2007г., робот. Дед сьездил за ягодой и ...побуксовал.. В результате задняя есть, вперёд не вкл.-ся на мех-ке вкл-ся 2-ая временами и вылетает. По осени была такая же байда, промыли мойкой всю грязь всё прошло. А сейчас х.з. Надо посмотреть количество подводов сцепления, если их нмного - попробовать адаптировать коробку. Вообще стоит попробовать съездить к диллеру чтобы проверили на предмет отзывов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-192691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. comment_192701 До дилера 160 км, попробуем адаптировать. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-192701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. comment_192707 на отзывы пробейте на тойота ру по вину, а то может дешевле выйдет на эвакуаторе к дилеру Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-192707 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. Автор comment_192730 Причина может быть в перегреве сцепления как вариант. Смотреть ошибки, проверить машину на сервисные кампании и отзывы. При замене сцепления, обычно меняется и актуатор сцепления, а также проверяется какой версии стоит блок управления. Ощибка Р0810! Актуатор а точнее электромотор который выжимает сцепление весь черный и "воняет" Сейчас будем заказывать новый! Вот только хотелось бызнать что он не такой же "слабый!!" Может кто знает номер нового усиленного мотора, или где его взять, или чем они отличаются!? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-192730 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. comment_192748 Разберитесь почему сгорел мотор, а то и следующий спалите. при старом сцеплении он был не слабый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-192748 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. Автор comment_192760 вот в этом то вся и проблема т.е. вопрос! Узнать из-за чего он сгорел! Все ссылается на то что просто такая машина! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-192760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. comment_192762 пробейте свой по номеру, вам екзист даст замены на новый номер. это и будет доработанный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-192762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. Автор comment_192763 Был сегодня у ОД сказали что они их просто меняют и се! А на вопрос про усиленный электроматор сказали что : Да есть такое и сделали запрос в Москву! Завтра должны ответить! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-192763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. comment_192765 Вобщем, когда я работал у ОД, мы тоже разбирались с тем, почему горел мотор. Было замечено, что при работе актуатора сцепления, блок управления выдавал большой ток на мотор, что-то около 25-30 ампер. Также у нас появилось предположение, что японцы что-то сделали с корзиной сцепления, которую ставят взамен старой, например сделали менее жёсткую пружину. Также похоже была изменена программа управления актуатором. Скорее всего сцепление стало более плавно выжиматься, что уменьшило ток, проходящий через мотор. Да, и если P0810 - однозначно к диллеру. Изменено 21 июля, 201114 г. пользователем efiop Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-192765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. Автор comment_192770 Впринципе логично! Но ведь со старой корзиной ток наверняка был такой-же! Или логика такова что новая карзина жесткая а по мере работы становится мягче? и при смене корзины старый замученный актуатор просто не может вывезти новой корзины? Или я уже гоню!!?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-192770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. Автор comment_192773 Да, и если P0810 - однозначно к диллеру. ОД мало что скажет! Авто не гарантийное а цены там прикольные! Мне нужно самому докопаться до истиной причины! Поскольку похоже енто не последний автомобиль с такой проблемой! А диллерский сканер у меня есть! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-192773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. comment_192869 ОД мало что скажет! Авто не гарантийное а цены там прикольные! Мне нужно самому докопаться до истиной причины! Поскольку похоже енто не последний автомобиль с такой проблемой! А диллерский сканер у меня есть! +100, цены там лом, и поменяют все новое, денег не хватит, попробуй сам, толковей выйдет, тем более сканер есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-192869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. comment_192874 Дело в том, что ошибка p0810 подпадает под один из сервисных бюллетеней и (незнаю как в вашем случае) это как правило гарантийный случай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-192874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июля, 201114 г. comment_192920 Не сразу но заработало. Только я не конца понял что помогло. Посмотрим, поездит, видно будет что и как. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-192920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201114 г. Автор comment_194007 В конечном итоге: Поменяли вилку выжимной моторчик выжима сцепления адаптировали и все уехала ждем пока! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20754-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%BC-%D0%BC%D1%82/#findComment-194007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
