опель-астра аккп д.x16xel
переключение на вторую скорость происходив при 4 000-4,5 000 оборотов двигателя,дальше загорается знак вопроса в кружочке как шестерня,но не всегда.даже если лампа не загорелась,переключение идет на очень высоких оборотах.4 скорость не включается.
Диагностика показал какой нибудь код ошибку?
код ошибки P0730
код ошибки P0730
"Неверное передаточное число" - проверь уровень масла и фильтр, попробуй промыть, не поможет - значит износ фрикционов.
спасибо! масло менял 5000 км. назад а фильтра насколько я знаю там нет.коробка не шумит,не дергает.переключение идет как в спорт режиме.четвертая не включается,переходит в аварийный режим.
Недовно кнам привезли Опел Астра ж иммено током код ошибкам P0730.
1 Посмотрите если в картере не выдно стручки металов
2 Внутри акпп ест тормозной лента может порвона.
Между прочем -Астра ж оборвалас имено это тормоной лента после замена коробка досихпор в норме.
И ест разное "деффекти" напиши поможем!
огромное спасибо,за помощь!еще вопрос,не может такое происходить если залили не то масло?
Если уровень масло выше нормы -ДА.
В каждое коробка должна лит свой масло но у нас нету возможность доставать и заливаем боле подходяюших масел.
спасибо,попробую поменять масло.......
