Проблема в том, что закрыли выпуск эл. д. у. сименс.
Народ не знает что делать. Заслонки летят, менять не на что.
Вот и возник вопрос на что ее можно поменять.
Я что то не слышал об этом. А давно ли закрыли? Если так то тоже этот вопрос интересует :noflood:
Я работаю в сервисе от конторы "Детали Машин". Заслонок у нас в магазине уже как пол года нету.
Была мысль бошевскую поставить. Но незнаю софт подойдет или нет.
У нас в городе пока что есть. А софт вряд ли подойдёт.
Интересная инфа. И на самом деле на сайте Микас сервис нет заслонок.
Бошевская заслонка - разъем другой совершенно трудноприобретаемый.
и что теперь делать ?
как-то решили проблему ?
очень интересно чем все закончится, как быть теперь
Заслонки в магазинах есть! Плохо искали. У нас 2200-2500 стоят. Летят в основном от хреновонастроенного ГБО ( хлопки при бедной смеси). При нормальной регулировке всё ок. А так действительно заслонки летят, но не часто. Нормально помыть бензинчиком и всё нормально будет. Если уж так приспичило, то чтобы поменять на механику, то:
1) Поменять мозги на микас 11 ТМ.
2) Поменять проводку.
3) Организовать РХХ, а это уже замена Впускного коллектора.
4) Для ХХ в Головке надо отверстия под ХХ сверлить
5) Замена педали газа на механику+трос.
6)Замена ДТОЖ.
Вообщем работы дохрена, так что лучше заслонки заказать ( у меня например лежит одна подменная).
Другой дроссель ( БОШ например) Тоже хреново пристраивать. Отверстия не те, кабель не тот. И наверно кишки тоже отличаются, частота ШИМ, сопротивление ДПДЗ. Вообще не ищите приключений! Если мне например надо для себя лично, то 1 экземпляр я могу сделать, но чтобы это делать массово, СПАСИБОЧКИ, не буду. Смысла нету что-то городить. Ищи заслонки.
У нас прямые поставки с Нижнего.
6)Замена ДТОЖ.
Примерно так и делаем.
Если у Вас в городе заслонки имеются, то это не означает что они есть и в других городах.
В каком-то городе 1000 газелей, в другом 10000 - где больше продаж запчастей?
По теме.
Бош поставить не вышло
Где-то встречал, что бош имеет резистивное ДПДЗ, сименс оптическое.
Вот какраз если у нас имеются они, то в других городах они точно будут, у нас город очень маленький, провинциальный.
Я бош и в глаза не видел, но возможно я расстрою вас, что скажу, что ещё есть и индуктивные датчики и ёмкостные... Что туда производитель насовал никто не знает, не искал, но думаю инфа на эту тему в инете отсутствует. Нужно самим разобрать и посмотреть. Вот я думал раньше, что на 40524 в электродросселе стоит шаговый двигатель, разобрал, а там DC движок. А так хрен что угадаешь что внутри. 21 век как ни как.
Наш начальник сказал, что в сентябре - ноябре будет какая-то китайская выстовка.
Хотят китайцев подпреч на эти заслонки.
ГАЗ перестал комплектовать машины с этими движками, соответственно и заказ на запчасти отменил.
