Проблема такая. Уже который день пытаюсь настроить холостой ход и ни чего не выходит плавают обороты, со скорости если включаешь нитраль глохнет не могу понять почему из хелпа по настройке делаю а толку нет!Авто ваз 21074 1.6л, установлен компрессор на 0.5б, и вал "колобок" нуждин -подъем клапана 11,40/10,60 мм, ширина фаз 268/260 градусов, остальное все стоковое блок J-7.2. Помогите плиз заранее благодарен!
прошивку бы посмотреть.а так ни кто не поможет
с прошей не проблема могу скинуть в л.ку или на mail пишет невозможно загрузить фаил
заархивируй сначало потом выкладывай
спасибо за подсказку=)
вот выкладываю , не могу все равно разобраться с холостым вроде сейчас держит но плавают обороты и со скорости когда переключаешь на нетраль бавает глохнет, в чем может еще быть причина? посмотрите плизI226FM10_fast.rar
попробуй
I226FM10нов_fast.rar
seregamez
спасибо за помощь.Вот какой эффект- холостой ход держаться, а при резком закрытии дроселя сразу глохнет.
Изменено пользователем Levik071
клапан сброса избытка случаем не стоит?
seregamez
не клапана нет, стоит только компрессор и вал больше не чего не делал.
  • 7 месяцев спустя...
дмрв неправельные показания даёт
при включённом зажигании не заведённом маторе на жёлтом проводе должно быть от 0,6вольт до 1,1 если 1,4 и больше ему пиз**ц
Изменено пользователем tolstokorov
на сименсах 0,66 а на хх 0.75,как-то так
