Опубликовано 22 июля, 201114 г. Audi не включается зажигание , система допуска и пуска двигателя не отвечает, программа VAG , кто может встречался с такой проблеммой , подскажите , что можно сделать ? Изменено 28 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 22 июля, 201114 г. Автор эта проблема была на аудюхах 1998 года, - эта 2007 года с кан шиной и перенавороченой электроникой- проводка ни причём.
Опубликовано 22 июля, 201114 г. Шнурок с каном, 30-е питание есть (на всех причастных системах), пред история? Изменено 22 июля, 201114 г. пользователем olegus
Опубликовано 23 июля, 201114 г. Делай диагностику. Она идет даже без включенного зажигания. На Q7 было такое когда один олень снял разъемы с блока подрулевого при вставленом ключе. Ошибки потер и стало включаться. И историю возникновения болезни в студию.
Опубликовано 24 июля, 201114 г. Автор Делай диагностику. Она идет даже без включенного зажигания. На Q7 было такое когда один олень снял разъемы с блока подрулевого при вставленом ключе. Ошибки потер и стало включаться. И историю возникновения болезни в студию. история не совсем мне понятная , хозяин говорит так,- вечером приехал всё ОК, утром просто не включилось зажигание и всё, козлов и лосей рядом не наблюдалось ! мне подсказали - нужно этот блок разбудить, путём 10 - 20 разового нажатия на педаль тормоза , ну а дальше потереть ошибки ,- может кому и пригодится на будующее.
Опубликовано 13 ноября, 201114 г. история не совсем мне понятная , хозяин говорит так,- вечером приехал всё ОК, утром просто не включилось зажигание и всё, козлов и лосей рядом не наблюдалось ! мне подсказали - нужно этот блок разбудить, путём 10 - 20 разового нажатия на педаль тормоза , ну а дальше потереть ошибки ,- может кому и пригодится на будующее. Не факт что 10-20 раз - я как только не нажимал на тормоз ничего не получалось! Потом я начал нажимать и задерживать в нажатом состоянии - тоже 0!!! Но в один прекрасный момент блоки вышли на связь! Заметил что это произошло при вынутом из замка ключе!? Сразу стираю ошибки и авто заводится. Кстати перестала включать зажигание после медленной разрядки аккумулятора(была у маляров).
