ВаЗ 21114
потеряй немножко времени и восстанови жгут под бензин и все будет ясно
  • Ответов 52
  • Просмотры 18,7 тыс
Я это и собирался сделать клиенту сказал чтобы он купил целиковый форсуночный жгут а встаку в разрыв разъема я ему сделаю и тогда будем смотреть.
Приехал этот клиент для замены форсуночного жгута. Сняли мы его с напарником и долго-долго смеялись.
Газовщики-козлы порезали форсуносные жгут и всунули туда в разрыв эмулятор форсов для ГБО. Мало того, что все на сопливых скрутках, на 4 ц. провода не скрутили, а преслонили друг к другу (отсюда и постоянные пропуски на бензине), так еще и свои провода перепутали на 3 и 4 ц. (отсюда и не всегда правильное переключение на газ). Заменили на новый жгут, сделали на разъеме вставку и все гаработало как часы, клиент аж прыгал от радости, наконец то ЧЕК погас и заводиться и переключаться стала без проблем. Вот место где ставил газ не захотел называть сказал, что ставил у знакомого. И так он трындыкал пол года на такой машине.
Всем доброе утро.
Возник такой вопрос. Приехала на диагностику с ремонтом Калина (М797+ B101CR01 E-2), кипит в пробках, не включается вентилятор.
Все посмотрели выгорело реле ветилятора, заменили. С компа вентилятор стал управляться. Все ОК.
На десятом семействе машин (2110-21124) при снятии разъема с датчика температуры, при исправном ЭБУ и провлдке сразу включается вентилятор, это нормально, так должно быть, это аварийный режим.
Внимание вопрос: Почему при снятии разъема с датчика температуры на Калине вентилятор НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ??? Авто исправно.
Через 10 минут подехала еще Калина в гости (Я 7.2 Е-2) тоже самое приснятии разъема с датчика температуры вентилятор НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ авто исправно, вентилятор включается только по температуре.
Вчем здесь нюанс??? Это может быть особеннось калиновских прошивок??? Подскажите.
Если у кого есть распиновка контактор ЭБУ чисто калиновская под Е-2, скиньте пожайлуста.
На машинах (2110-21124)контакт с ЭБУ управления вентилятором 68, а на калинах 29, так в книге.
В разъеме на Калине ни 29 ни 68 контакта нет вообще.
А на самом деле в Калине (М797+ B101CR01 E-2), он торчит в 48 контакте и все работает (в книге этот контакт числется как нагревалеть ДК) вобщем нихрина не понятно что это за распиновка для 81 разъема.
Может ошибся при подсчёте ? На ЭБУ все выхода пронумерованы посмотри там.
Распиновка дана не жгута , а эбу (получается типа зеркальной ).
Всем доброе утро.
Да так и должно быть не включается, :( (блок стает в аварийный режим и выставляет температуру ~80 С) когда-то засада была с МР7 там стояла температура включения 107 С,(машина шла на внешний рынок) а чел все датчики менял :) пока я не поменял калибровку, а самому интересно стало, почему так, а оказалось все просто там должна была залита полусинтетическая охлаждающая жидкость, которая кипит при 120 С, а перекупщики видят фигня залита на асфальт, а туда тосолу :)
Мужики, я не ошибся. Разъем я разбирал (он старого образца, внутри из двух половинок) там даже проводов нет в 29 и 68 контактах. Я специально еще попрошу еще приехать и попробую сфоткать разобранный разъем.
Я с тестером вызанивал контакты 2 часа обложившись книгами, в букваре идет речь о двух реле вентилятора, а на машине нашли только одно и компа доступно для управления только вертилятор №2, первого нет.
Может это быть связанным с комплектацией машины она Е-2 без кондиционера 2006 г.в.
_________________.rar
cuoler.rar
Изменено пользователем vikch
Всем доброй ночи.
Подскажите, что за хрень с модулем зажигания на 2109 Я5.1.1. Когда прикручен к площадке, то на 2-3 цилиндре нет совсем искры, когда откручен и болтается внизу есть искра.
Видимых трещин даже с лупой не видно, может что внутри отвалилось и коттачет через раз?
Всем доброй ночи.
На массу шьет.Ну не ремонтировать же его, поставь новый.
Всем доброй ночи.
Трешин и не иши,они внутри, меняй смело,такое часто бывает, таких я себе пару оставил,как модуля кончаются в загашнике ставлю не прикручуя и клиента в магазин.
У меня такие-же имеются :az:
