здравствуйте помогите разобратся калина 1.6 8кл январь 7.2 автел купил год назад были большие холостые(1050) пробовал менять рхх и дпдз несколько штук результата нет подсосов не нашел.имеется прибор асскан f16 его подключал пробовал изменять положение рхх оно менялось.подумал что кривая прошивка . а так как расход бензина небольшой и прёт нормально решил туда не лезть но вдруг машина начала глохнуть поехал купил новый рхх поменял без результата.начал искать причину когда рхх снятый включаеш выключаеш зажигание шток туда ссюда движется а на машине прибор показывает что желаемое положение рхх растет а обороты стоят на месте и в ручную прибором они теперь не подымаются и не опускаются куда рыть дальше подскажите?
печка текла два месяца назад блок был завёрнут в кулёк сразу же разбирал там было всё сухо
если разбирал полностью и следов тасола нет.снимай разьём с рхх и потяни за каждый проводок с стороны общего жгута.были случаи что провода в обрыве.
я их прозванивал от блока до рхх
езжай на диагностику.а так угадайка получается.попробуй потяни за провода может там на одной жилке держится
может и сам рхх брак.
рхх у меня 5 штук все ведут себя практически одинаково сейчас попробую кинуть новые провода
может и прошивка кривая.на хх какие желаемые обороты по диагнозе?
да ещё тут на форуме вычитал что у одного была похожая проблема из за плохого контакта в главном реле не подскажите где оно стоит
прошивка i201cx57 обороты 1050
возле эбу.ну ктото правил прошивку.нет таких оборотов на этой прошивке.скорее всего вал нестандарт стоял
на счет правки не знаю машину купил в ноябре и там так и было обороты на холодную 1200 на горячую 1050 стабильно.меня и так устраивало потому что расход был 7.4литров. да ещё забыл написать что в последнее время когда прогреется страшно цакотят пальцы бензин и заправку уже менял
пока было холодно пальци не звенели?сейчас звенят..скорее всего прошивка кривая.
ну а из за кривой прошивки могут обороты стоять на месте когда их сканером пытаешся изменить?
подкинь другой блок с заводской прошивкой.потом ищи неисправность.так проще
да у меня была такая мысль блок взять негде заказал себе ромокабель хочу залить сток
та прошивка что сейчас стоит в блоке наверняка с защитой.если не знаеш как снять прошивку потеряеш
помойму нашел разобрал .когда печка текла блок разбирал вроде было сухо а сейчас посмотрел а там в неоторых местах всё шубой стало.я так понимаю новый блок покупать?
