Автомобильные загадки
А от руки, если заднее колесо крутить на 4-5 передаче, коленвал ни в каком положении не подклинивает нахолодную?
  • Ответов 259
  • Просмотры 45 тыс
  • kdsa@rambler.ru
    kdsa@rambler.ru
    8-)))
  • Двигатель на подушках ходил ,и во время торможения появлялась щель в воздушных патрубках,появлялся подсос на нетрали устаканивался двигатель и шло обогащение
  • От другого движка что ли? (в смысле модели)
Я думаю ГБЦ поменять ему.мало ли что при ударе в впускной коллектор.может где и трещина.Ещё есть вариант : падение напряжения питания катушки зажигания через монтажный блок и как следствие недостаточная искра.Больше у меня вариантов нет.Приедет начнём копать.он хочет уже другой двигатель купить за 7 тыс..столько потратил денег по разным СТО.результата нет.
Ну это совсем кардинально!!! Недумаю что в голове трещина , а вот распредвал поменять можно т.к. может быть "крученный". И ещё : скажи какие карбюраторы ставили 07 или 05 потому что они расчитаны на разные объёмы дв. , а то многие считают что если они выглядят одинаково то они взаимозаменяемы.
странно, после смены электронного зажигания на контактное стало немного получше....
у контактного мощность искры меньше ,но и потребляемый ток меньше..
надо проверить просадку напряжения +12в на катушке зажигания..( эта же точка и при электронном зажигании)
Случай был. в начале 90 годов.
сосед по гаражу, педантичный парень ( если ремонтировал что, то болтики разложит по бумажкам, все отдраит так что как новое, все тряпочкой накроет и заткнет и т.д....)
был у него москвич 412, он его восстановливал 2 года. получилось у него неплохо, выглядеть москвик стал очень достойно.
после восстановления наступил период эксплуатации.
и вот однажды приезжаю в гараж, он суетится возле машины с открытым капотом.
потом подходит ко мне и говорит, помоги...
суть, говорит, загрузился утром домашними поехал на природу и не выехал из города, проехал километров 10 и встал, не заводится( его притащили буксиром)
говорит, топливо есть, искра есть, но не заводится.....
подхожу, он садится включет стартер и... слышу крутит очень быстро... и ровно быстро....(думаю мож цепь порвало)
выкручиваю свечки компрессии ноль..
смотрю карбюратор очень чисто выглядит, да вобщем там все чисто было...
снимаем клапанную крышку, цепь на месте, включаю стартер ,распредвал крутится клапана нажимаются коромыслами, все как у нормального мотора...
спрашиваю что делал?
он мне ничего не делал........
так вот вопрос что же случилось с двигателем???
..всасывающий коллектор погнуло тоже заменили.
Дико извиняюсь 1.а разве на классике не алюминеевый коллектор?
2. разве они гнутся?
3.диагностировался ли ДВС на предмет сопрягания этой детали с ГБД и на предмет подсоса?
Ну если нет компресии то вариантов не так уж много: Цепь говоришь на месте, а метки? ( может перескочила ), может не правильно отрегулированы клапана и после прогрева тепловой зазор уходит и клапана приоткрытыми остаются. Кольца же не могли залечь все сразу.
топливо подача есть, в карбе есть, ускоритель льет, метки совмадают, момент искры( и искра есть) чуть раньше вмт, как положено.
но нет компрессии.. во всех цилиндрах
я тоже тогда был обескуражен , на тот момент в движках разбирался уже.
подсказка.
сперва он сказал что ничего не делал, но позже он сознался и сказал что около дома вечером предыдущего дня он чистил карбюратор...
подсказка.
Ну если связано с карбюратором тогда может он уронил в дв. что-нибудь и постороний предмет попал под клапана?
все верно. когда он чистил карб он его снимал, и заткнул хорошо тряпкой впускной коллектор... и забыл вытащить.
честно был удивлен как он смог завести и уехать хоть и недалеко .
снимал он головку блока и отдирал металлической щеткой с седел и клапанов сплавленную и прилипшую( притом очень) тряпку, те куски что от нее остались
Ваз 21099 карбюратор, Когда едешь вперед все хорошо. Включаешь заднюю отпускаешь сцепление машина глохнет. Человек уже хотел снимать коробку. Нашли причину и устранили за 10мин.
ну так а в чем причина?
Так она вообще чисто механически могла ехать назад? А так можно предположить замыкание проводов на датчике заднего хода.
Нет не угадали, причина была в том что бобина стояла рядом с термостатом и болт от хомута был очень близко к центральному ВВ проводу. Открыли капот на машине и стали на ней трогаться вперед и назад. Когда машина трогается вперед двигатель откланялся на подушках в одну сторону, когда назад в другую и хомут касался центрального ВВ провода и вся искра уходила в этот болт хомута:heresmile: . Развернули хомут, отогнули подальше катушку зажигания. И все.
Да случай действительно интересный!!!
Новая загадка: авто Skoda Fabia BME 1.2l 3 цилиндра 2006 год
Проблема: машина троит по цилиндру №1 и на холостых и на оборотах до 2500. После 2500 троения нет.
Проверено: компрессия - гут, ( в первом цилиндре - 10, остальные - по 12) свечи, катушки, форсунки - все тоже гут.
Собссно-всё. Можно отгадывать и спрашивать. ( логики между решением и проблемой - ровно "О")
Троение по цилиндру №1 понимать как пропуски зажигания, а не в целом вибрации от разбалансировки на 3-х цилиндровом ДВС?
Высоковольтные провода в норме, может неплотно одет был один?
Разница в компрессии настроживает, случайно лишний воздух не проникает в цилиндр?
С увеличением частоты вращения должна увеличиваться длительность впрыска. Может быть не увеличивается достаточно до 2500 об/мин по какой-то причине?
Изменено пользователем exe-111
Нет, нет и нет - фильтр не при чём, диск не при делах, троение понимать как стабильные пропуски воспламенения смеси - цилиндр попросту не работает - каждый рабочий такт - фф трубу..
Подсосов нет, ВВ проводов там тоже нет импульсы на форсунках идентичны на всех цилиндрах.
