Автомобильные загадки
Ни то не другое. Поставили все на место все по меткам но косяк действительно был тех кто менял ремень.
  • Ответов 259
  • Просмотры 45 тыс
  • kdsa@rambler.ru
    kdsa@rambler.ru
    8-)))
  • Двигатель на подушках ходил ,и во время торможения появлялась щель в воздушных патрубках,появлялся подсос на нетрали устаканивался двигатель и шло обогащение
  • От другого движка что ли? (в смысле модели)
Не затянутый болт шкива коленвала как следствие проблемы со шпонкой и штифтом.
Очень близко но проблемы не со шпонкой и штифтом.
Шкивы перепутали?
нет шкивы все на месте все родные и поставлены правильно
Была история со сломаным зубом но не в этом случае. Тут другое. Не даром я три часа убил на поиск неисправности а стоило всего лишь посветить переноской на зубчатый шкив на работающем двигателе...
Изменено пользователем electron_1984
шпильку шкива срезало или не затянули
Изменено пользователем nerd
шкив цельнометаллический был или с резиной?
По моему цельнометаллический не помню. Штифт на месте. Болт когда то действительно недотянули, потом этот косяк был исправлен но появилась данная неисправность после очередной замены ГРМ.
Проблема в самом шкиве! Что же может быть с ним не так если датчик коленвала не воспринимает его всерьез?
При непродолжительной езде с незатянутым реперным диском стирается нахрен и звезда коленвала и сам шкив, незаметить этого при замене ремня сложно, я уверен что данная проблема уже была перед заменой ремня грм. Биение репера бывает вызвано тем что он лопнул или когдато небыл пригручен, а ещё расслоение резиновой вставки.
Ну в общем то задача решена. Было разбито посадочное отверстие шкива но перед заменой ГРМ шкив каким то чудесным образом стоял ровно по центру, но при замене ремня шкив поставили криво и началось биение примерно в 1-1,5 мм, потому и началась эта свистопляска с датчиком коленвала. Шкив я не снимал поэтому про разбитое отверстие не знал.
Passat 92г типа 1,8 бензин инжектор.За давностью точно не помню.При включении зажигания насос отрабатывает как положено..При заводке нет насоса,впрыска,искры.Со стартера и толкача не заводится. Заводится только при включенной задней передаче и толкача назад.После этого работает без проблем и вопросов до выключения зажигания.Ваши предположения.
Чего нет? Бензина или искры? Масса на движок нормальная?
Бензин в баке был.При прокрутке не работал ни насос, не было сигнала впрыска на форсунках,не было искры.Масса на движке нормальная. Питающие провода на блоках и датчиках в норме.
