никоолай Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие детали должны стоять на столике для HC912 QFP112 отмеченных кружочками местах.
TSV Опубликовано 22 июля, 2011 Опубликовано 22 июля, 2011 Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие детали должны стоять на столике для HC912 QFP112 отмеченных кружочками местах. Берем datasheet и видим, что это должны быть емкости, для фильтрации питания процессора. Можно в принципе не ставить. 1
никоолай Опубликовано 22 июля, 2011 Автор Опубликовано 22 июля, 2011 (изменено) Спасибо,но может подскажите какой емкости должны быть кондеры? Без них проц читаться не хочет ,маска 3K91D. Изменено 22 июля, 2011 пользователем никоолай
Odotech Опубликовано 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 (изменено) Читал как-то 912 3K91D ETL-ом на столике кондеров вроде не было,посмотрю,фото выложу. Изменено 23 июля, 2011 пользователем Odotech
elhan Опубликовано 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 У меня тоже на етлки нет кондеров на офф и всё влёт читает может чтота не допаял.
никоолай Опубликовано 23 июля, 2011 Автор Опубликовано 23 июля, 2011 Так не удалось ETL этот камень взять ,даже с доделанным столиком ,там кондеры должны стоять 0.1uf , R260 тоже не взял , наверное потому что прогеры китайские .Икспрогом побоялся лезть ,везде пишут что он валит эти камни.Хотел уже вернуть приборку ,потом вспомнил про UPA-USB , что там заявлены закрытые 912 , упа справилась без проблем.Приборка была от Mini Cooper.
elhan Опубликовано 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 Так не удалось ETL этот камень взять ,даже с доделанным столиком ,там кондеры должны стоять 0.1uf , R260 тоже не взял , наверное потому что прогеры китайские .Икспрогом побоялся лезть ,везде пишут что он валит эти камни.Хотел уже вернуть приборку ,потом вспомнил про UPA-USB , что там заявлены закрытые 912 , упа справилась без проблем.Приборка была от Mini Cooper. В очередной раз можна убедится что китаский товар Ху... ! Я бы не рискнул бы им чтота читать скока в практике им пользовался то не прочтет то не правельно поправит потом проблем не оберёшся.
Pontilimon Опубликовано 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 .....потом вспомнил про UPA-USB , что там заявлены закрытые 912 , упа справилась без проблем..... А что Упа давно начила читать закрытые процы, Я по ходу что-то пропустил? :AllSmail (25):
Odotech Опубликовано 23 июля, 2011 Опубликовано 23 июля, 2011 Кондеров у мну не было,но работа на пятерочку :AllSmail (6):
никоолай Опубликовано 23 июля, 2011 Автор Опубликовано 23 июля, 2011 Прогер оригинал или клон? Я своим клоном тоже многие маски делал ,но вот 3K91D не взял.
sh_ra Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 Здравствуйте. Кто писал флеш на 1L85D На панельке читает и трет все, пишет только епром. Пробовал по БДМ дает ошибку БДМ. Подключал по схеме из инструкции. Вопрос остается по подключению 12в. Если вешаю на ECLK (pin 27) то в пол накала светится красный светодиод.
arteorlo Опубликовано 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 В очередной раз можна убедится что китаский товар Ху... ! Я бы не рискнул бы им чтота читать скока в практике им пользовался то не прочтет то не правельно поправит потом проблем не оберёшся. не согласен! вчера 35080 оригинальной упой пытался прочесть выдавал ошибку на питание. тупо переставил в китайский клон(адаптэр с микрой) и клон считал в лёт...
arteorlo Опубликовано 19 мая, 2012 Опубликовано 19 мая, 2012 не согласен! вчера 35080 оригинальной упой пытался прочесть выдавал ошибку на питание. тупо переставил в китайский клон(адаптэр с микрой) и клон считал в лёт... сам себе отвечу. в оригинале згорел пред. поставил временую перемычку и всё гуд
