Ланос ZZKT
Парни добрый вечер .Кто может кинуть п рошивку ZZKT Ланос для сравнения . Не могу разобратся при регулировке СО шаги доходят до 119 и перескакивают на 128 при этом заносится ошибка по коррекции СО.Ставлю другой ЭБУ все ОК.Если необходимо свою прошивку выложу.Спасибо
Сори, а что за Ланос? Год, двигатель?
Ланос 1.5 8V 2001г
alia
А тут смотрел?
Тут качнуть не могу .Нет прав
Если у Вас есть возможность киньте на мыло alia_66@mail.ru. Спасибо Евгений. ZZKT
Право уже появилось качнул пошел сравнивать..Спасибо
Прошивки одинаковые. Мысли закончились
Подкину мысль, 119=минимально возможное положение потенциометра, советую поменять прошивку на DWEC. Там тоже 119 минимальное, но сама прошивка лучше.
Как может влиять прошивка на регистрацию неисправности ? Я ставил ЭБУ с прошивкой ZZJV и все в порядке. В родной блок устанавливал DXUB вместо ZZKT результат тот-же неисправность СО потенциометра
Нужен нормальный редактор для отключения маски ошибки, но только в том случае, когда работа двигателя не под угрозой выхода из строя. ИМХО.
