toyota yris
Данная машинка пока кувыркалась утонула, были заменены блоки ЭУР и коробки (multi mode). После чистки всех разъемов замены реле спала работать панель приборов и мигал индикатор 1 передачи. Провел адаптацию без прибора, ошибка ЭУР на панели приборов пропала и в окошке передач пусто на рычаг не реагирует (при включение задней пищит). С X431 Diagun в режиме теста сцепление выжимает переключатся не хочет. В моторнике висит ошибка иммо (не стирается) в самом иммо ошибок нет ключик на приборке не горит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20883-toyota-yris/
