Опубликовано 25 июля, 201114 г. подскажите пожалуйста имеется калина приобреталась с одним ключом и то в нем сверху дырочка и в ней нечего нет.машина прошивалась (не мной).когда машину заводиш значок иммо гаснет через несколько секунд.пробовал заводить машину без блока тоже заводится только значок не горит также машина работает с блоком от 2112(значок постоянно горит).Я так понял что иммо выключен но почему при первом варианте он работает как положенно.И самое главное собираюсь прошить эбу и не знаю как зделать правильно чтобы с иммо не накосячить обучать мне его нечем
Опубликовано 25 июля, 201114 г. Если собираешся прошить то прошивай,иммо не заденешь и ни чего с ним не будет
Опубликовано 25 июля, 201114 г. Если собираешся прошить то прошивай,иммо не заденешь и ни чего с ним не будет А если там я7.2?
Опубликовано 25 июля, 201114 г. Автор ну да я 7.2 Изменено 25 июля, 201114 г. пользователем sgrebenyk
Опубликовано 25 июля, 201114 г. Автор с машиной многок косяков блок прошитый хочу поставить что шло с завода
Опубликовано 25 июля, 201114 г. Так если авто заводится ключом в котором нет чипа, то иммо в этом блоке убито, нет его там!
Опубликовано 25 июля, 201114 г. с машиной многок косяков блок прошитый хочу поставить что шло с завода Статавь если прошивка комерческая была придется новвый замок покупать или искать новый трансподер
Опубликовано 25 июля, 201114 г. Автор ну а почему завёл лампочка горит а потом через несколько секунд пи....... и лампочка погасла ?
Опубликовано 25 июля, 201114 г. Так если авто заводится ключом в котором нет чипа, то иммо в этом блоке убито, нет его там! прочитайте 1 пост
Опубликовано 25 июля, 201114 г. Автор Статавь если прошивка комерческая была придется новвый замок покупать или искать новый трансподер вот тут вы меня сильно напугали.можете обьяснить поподробнее
Опубликовано 25 июля, 201114 г. подскажите пожалуйста имеется калина приобреталась с одним ключом и то в нем сверху дырочка и в ней нечего нет.машина прошивалась (не мной).когда машину заводиш значок иммо гаснет через несколько секунд.пробовал заводить машину без блока тоже заводится только значок не горит также машина работает с блоком от 2112(значок постоянно горит).Я так понял что иммо выключен но почему при первом варианте он работает как положенно.И самое главное собираюсь прошить эбу и не знаю как зделать правильно чтобы с иммо не накосячить обучать мне его нечем прочитайте 1 пост что я не так понял?
Опубликовано 25 июля, 201114 г. что я не так понял? также машина работает с блоком от 2112(значок постоянно горит).
