Уаз микас 7.2 ключи зажигания
При включении зажигания, свистит катушка, греется. ЭБН не включается. Открыл блок, один ключ КЗ паленый, пробит. Заменил, включаю, другой ключ грееся. Поставил новые КЗ, ключи зажигания. Повключал несколько раз, ЭБН отрабатывает, ничего не греется. Включаю еще раз, свист, ключи горячие. Выключил быстро, вроде ничего не сгорело. На АКБ плюсовой провод ЭСУД болтался, затянул. Включал раз десять, все нормально, думал нашел причину. Одиннадцатый раз включаю, ОПА , опять свист, греются ключи. Что за беда? Блок не видит прокрутку, обороты и впрыск ноль.У кого какие мысли?С тавил новый ДПКВ, проводка целая.
Проверь высоковольтную часть особенно обрати внимание 1-4 цилиндр катушку под замену и компьютер тоже там не только ключи выходят из строя но и масса перегорает на обратной стороне печати
ЭБУ стоит 31625-376310-11, ПО Е0000629, двигатель УМЗ 4213. Какой блок можно подкинуть на проверку?
При прокрутке отключается РГЛ, на управляющем появляется плюс, соответственно на 16 выводе HIP 0045. Почему это происходит?
блок точно такой же другой не подойдет потому как двс умз4213SL
не правда ставил сам лично микас 7.1 только прошиву поменя все норм работает
Что если буксиром попробовать потянуть? Какие свечи на Уаз ставить? Стоят HOLA S1 DH7N, без резистора.
Правильно учитывая что там волговская начинка потому можно подкинуть только из сериии микас-7.1 600-я программа да только незабывайте что поршня на сотку если ВАМ о чем-то говорит двигатель 8-клапанный.Только мне насколько известно порядок работы цилиндров 1243 а не 1342.и пока еще ни один УМЗ из серии 4213 и4216 неизменен порядок работы цилиндров кроме УМЗ249 да и много отличий а лепить можно все если кулибинством заниматься а не профессиональной деятельностью.
Завел, двумя АКБ. Один питал ЭСУД, другой крутил. Просадки напряжения нет, ЭБУ не отключается.Но, один раз из 10-20 включений зажигания, свистят катушки, греются ключи КЗ. В это время вместо пяти вольт на стабилизаторе полтора, два вольта. Думаю TLE 4267 или С509 неисправен. Клиент заказал блок.
Поставил новый ЭБУ, автомобиль работает. Спасибо за помощь.
