Опубликовано 25 июля, 201114 г. comment_193848 Доброго времени суток имеется данный пассат проблемма при резком нажатии на педаль газа до 2 тыс оборотов провал при этом иногда хлопок на впуск метки в норме трамблёр 3 градуса свечи провода новые давление топлива 3.3 вакуум работает .Не могу понять складывается впечатление раннего зажигания но трамблёр я ставил по эльзе плюс минус 3 градуса в 17 группе измерений .Кто нибудь сталкивался с такими проблеммами З.Ы ошибок естесственно ноль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июля, 201114 г. comment_193883 Доброго времени суток имеется данный пассат проблемма при резком нажатии на педаль газа до 2 тыс оборотов провал при этом иногда хлопок на впуск метки в норме трамблёр 3 градуса свечи провода новые давление топлива 3.3 вакуум работает .Не могу понять складывается впечатление раннего зажигания но трамблёр я ставил по эльзе плюс минус 3 градуса в 17 группе измерений .Кто нибудь сталкивался с такими проблеммами З.Ы ошибок естесственно ноль. УОЗ в вашем случае не регулируецца, а трамблёр играет роль д.распредвала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-193883 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201114 г. comment_193892 УОЗ в вашем случае не регулируецца, а трамблёр играет роль д.распредвала. Ошибаетесь , читайте внимательно Эльзу )) А вот давление топлива маловато . Хотя мож и погрешность манометра Сбросить коррекции , покататься и потом порогнать по Meßwerteblöcke согласно Эльзы. Походу подсос под впускным коллектором или лямда выстёбывается ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-193892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201114 г. comment_193924 Не, на лямбду не похоже, так как это происходит при резком нажатии на газ - мощностной режим. Хлопки во впуск - бедная смесь. Я бы сначала посмотрел на работу регулятора давления топлива, а потом на работу расходомера. Попробуйте при резком открытии дросселя брызнуть в коллектор очистителя карба, если провал пропадёт - значит проблема точно в смесеобразовании. Изменено 26 июля, 201114 г. пользователем efiop Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-193924 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201114 г. Автор comment_193931 РДТ в норме пережимал обратку тем самым поднимая давление в рампе тот же результат лямбда корекция на хх около нуля прыгает т.е норма. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-193931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201114 г. comment_193992 efiop прав - нет обогащения. И виной тому либо форсунки либо таки давление топлива либо расходомер или даже мозг. Найди тему "VAG фактор холодного запуска" и прочти. Особенно это актуально, если проблема возникла после снятия АКБ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-193992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201114 г. Автор comment_194085 В том то и дело что форсы писают отлично при поднятия давления до 3.5 и даже до 4 бар картина не меняется РДТ работает адекватно.Я всю голову себе сломал ДМРВ вроде корректные данные показывает что смущает при плавном разгоне провал полностью отсутствует получается отсутствует обогащение при резком дросселировании как это победить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-194085 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201114 г. comment_194088 Подкинь заведомо рабочие ВВ провода. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-194088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201114 г. Автор comment_194092 ВВ провода новые и проверенные проблема не в перетрое с низов а в глубоком провале как при недостатке топлива при присутствие онного Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-194092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201114 г. comment_194096 У нас такой темы нет, если ничего не имеешь против Окти, то зайди сюда http://www.ecuflash.ru/forum/topic/33045-vag-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/ Может чё полезное нароешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-194096 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201114 г. Автор comment_194104 Обязательно попробую про эти настройки я знал да и инфой давно этой владею что то только в запаре забыл воспользоваться я уже и кулачки на износ проверял и фазы перекрытия клапанов :AllSmail (3): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-194104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201114 г. comment_195880 А давление в рампе при разгоне замерялось? Хватает производительности насосу? На хх давление может быть в норме, т.к. расход минимальный. Так же можно докопаться до расходомера, если неправильный расчет кол-ва воздуха происходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-195880 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201114 г. comment_195909 Я бы начал с чистки дросельной заслонки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-195909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201114 г. Автор comment_195966 Я тоже с этого начал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-195966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201114 г. comment_195970 Дык а кончилось чем? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-195970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201114 г. Автор comment_196249 сегодня подправил адаптации машина стала приятнее набирать но провал с 1200 до 2000 об остался не такой явный но всё же он есть клиент вроде рад по сравнению с тем что было большая разница а вот мне интересно в чём же проблемма то. Да ещё выскакивает ошибка по детанации в 4 м цилиндре смотрел сегодня машинку быстро так что пока разбираться не стал какова может быть причина сей ошибки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-196249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 августа, 201114 г. comment_196294 Датчик детонации сам неисправен ,либо проводка ,либо затянут неправильным моментом ,либо рядом с датчиком что нибудь не закручено и болтается ,и этих Либо полно вариантов ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-196294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201114 г. comment_196377 Либо 4-й цилиндр беднее остальных - попробуй форсунки местами поменять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-196377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201114 г. comment_196564 Не припомню, есть ли там клапан геометрии впускного, проверь, если есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20912-passat-b5-1998-%D0%B3-adp/#findComment-196564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
