68HC912B32 и UPA
должен прикатить dodge intrepid 2002
вроде, в bsi 68hc912b32.
УПОЙ считается внутрисхемно нормально? не надо никакие ноги поднимать?
а она,случаем по BDM не читается?вообще ни каких ног не надо подымать)))смотрим хелп.
Поднимать ресет,либо на процессоре непосредственно,либо в другом месте.
хелп-то я изучил, но зачастую , все же, хелпа недостаточно.
порезать дорожку просто? или аккуратно иголочкой ресет приподнять?
Как угодно...
благодарю.
в хелпе , действительно, нет ничего про поднятие ресета. если завтра приедет, буду экспериментировать.
Изменено пользователем gcat
В этой панели не знаю как пойдёт,а в блоке SRS LOGAN прочиталась и записалась без поднятия.
отчитываюсь: все прочиталось влет без поднятия ресета. и с внешним питанием упы,и с питанием от usb.
завтра выложу фотки в соотв. разделе,сегодня уже сил нет. вычитал и флеш и фулл.
дольше вытаскивать этот гребаный bcm из-под торпеды =( а еще ливень пошел, вынул - светило солнце, сделал-ливень стеной. в три погибели в салоне под руль залезал ставил. семь потов сошло. поставил -горит чек =( но клиент уехал.
ps это был dodge intrepid 2003
можешь фулл для коллекции выложить?
выложил в соотв.разделе.
поскольку доджей не нашел, положил в крайслере. оно ж, по-моему, и на chrysler 300m идет.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20/page__view__findpost__p__195106
сейчас добавлю еще в базу Савелия, пока туда кинул только флеш
